Författare Ämne: Högtryck löst  (läst 4941 gånger)
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
Högtryck löst
« skrivet: 26 mars 2006, 23:31:09 »
Tjänare,
Har en thermia villa 105. Den gått mycket bra de senaste 2 år, men nu har jag ett litet problem.
När jag kom i källaren, visade den felet " högtryck löst" för mig. Enligt Manualen ska jag fylla på och lyfta systemet(har jag gjord). Ingenting händer.
Igensatt smutsfilter i värmesystemet, står det också där. Men vårt sitter den?
Kort sakt, jag få inte igång pumpen.  huvuddunk
HJÄLP!!!
HEiko
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Högtryck löst
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 23:32:40 »
Detta är ett smutsfilter.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Högtryck löst
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 23:46:50 »
På min Villa 90 sitter det på röret precis innan det går in pumpen det kan vara isolerat över filtret du se om det är extra tjockt där ett tips kanske att titta efter.
//Lövis
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
SV: Högtryck löst
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 00:06:54 »
Jag har hittat  och rengjordt den. Felet finns kvar. Nu har jag kollat  igenom allt vad jag kan. Jag tror jag måste ringa installatören imorgon om inte ni har en lyssande ide.
Heiko
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Högtryck löst
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 07:12:11 »
Kan inget om thermia,men om den löst på högtryck måste du förmodligen återställa pressostaten
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Högtryck löst
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 10:16:57 »
Högtryck... då är det dåligt flöde på varma sidan.. där har du ganska säkert ett filter precis som på kalla sidan..
Det kan då även va cirkpumpen på varma sidan som gett upp.. den hör du om den går!
Att återställa larm gör du genom att stänga av strömmen på arbetsbrytaren.. (norsk reset  ;) )
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
SV: Högtryck löst
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 13:52:07 »
Takk for den Bertil, på norsk kaller vi det "svenskeknappen" ;) ;) ;)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Högtryck löst
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 17:12:07 »
hallingen
Jag är mycket i Norge så det stämmer, jag får tillbaka "mothistorier" hela tiden. Ingen lugn och ro...  :o
När man var yngre trodde man inte det fanns Svenskhistorier i Norge... det var en chock  :D   jag trodde ju att det var bara Svenskarna som var "dumma"   *roflmao* ;D *vinkar*
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
SV: Högtryck löst
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2006, 21:44:36 »
"Forlåt" Heiko, dette ble "off topic", men dette er det lille ekstra "krydd" som gjør dette forum verd å delta i ;D For det meste holder vi oss jo til saken....... ;)
Har du fulgt bertil's råd og kollat om sirkpumpen lever?
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
SV: Högtryck löst
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2006, 21:52:12 »
Hej och tack för hjälpen!
Det blir poäng för bertil.  Thumbsup
Det var pumpen som hade gett upp. Instalatören var snabbt som ögat och nu är den igång igen.
Då har man lärt sig en del....
Hälsningar
HEiko
