Författare Ämne: F730 - Låg kompressorfrekvens efter omstart  (läst 2352 gånger)
RobinWö
RobinWö
« skrivet: 29 december 2021, 10:39:33 »
Hej, under vinterns kalla dagar har min pump ofta tuffat på i 120hz, dock har det varit riktigt kallt och den var samlat på sig -1000 gm.
Nu har det precis slagit om från -9 till 0 - 1 grader och jag vågade prova att lufta pumpen. Jag stängde alltså av den och slog på den efter luftning.
Innan jag slog av låg den i 120hz och beta av gm. Den har nu varit på i ett dygn men sedan omstart har kompressor enbart legat på 20hz.
Jag gissar att detta är ett symptom av att alla gradminuter nollats och att det är varmt ute. Men då den låg på 120hz före om 20hz efter omstart så blir man ju lite orolig, är något galet? :D
Huset är varmt, inget elpatron går, Gradminuter är just nu -19 efter ett dygn. Vill man att den ska ligga på 20hz så länge som framledningen håller rätt temperatur? Eller ska den ligga på högre frekvens även när det är varmare? Har läst att man vill att den ligger så högt som möjligt, men det kanske bara är när de kämpat för att hålla varmt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: F730 - Låg kompressorfrekvens efter omstart
« Svar #1 skrivet: 29 december 2021, 18:14:27 »
Den kommer inte öka på frekvensen förrän gradminutrarna börjar ticka neråt, grejen är att den inte heller vill stanna i onödan utan kör på lågvarv så länge det räcker för att hålla gradminutrarna kort.
Men håll koll på grejerna när utetemp börjar sjunka.
RobinWö
RobinWö
« Svar #2 skrivet: 29 december 2021, 23:00:51 »
Tack för svar! Då kan jag nog vara lugn :)  20hz drar alltså mindre el än 120hz men högre hz utvinner mer värme per w än lägre?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 30 december 2021, 06:39:47 »
den gör mer värme desto mer den varvar ja, men inte billigare bara för att den gasar fullt, de har bäst cop i vissa varvtal, sen vilket det är, vet jag inte, men kompressordrift är alltid billigare än elpatrondrift
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2022, 18:29:26 »
20 Hz ger ca 4,5 i COP
120 Hz ger ca 2,5 i COP
Bäst är att tuffa på så nära tomgång som möjligt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2022, 20:11:11 »
Var har du fått fram dom siffrorna?
RobinWö
RobinWö
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2022, 07:58:05 »
@d98josu
Oki så det är effektivare att köra lågt, försöker då förstå detta stycke:
 "sida 4/13
Värde lufthastighetsgivare BS1 (över 180 är mest ekonomiskt och gör det möjligt för pannan att nå de högre frekvenserna där 120 Hz är maxhastighet och ger med 2kW input ca 5 kW värme)"
En ytterligare fråga, jag ändrade fläkten i höstas och nu kommer den upp i 120 men bara i korta stunder, grafen ser ut som en igelkott :) Är detta också normalt? Eller ska/kan den plana ut och köra 120 länge om jag ställer in rätt?
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2022, 09:42:19 »
Håll koll på förångningstemperaturen när kompressorn går på 120Hz.
Har du lågt ventilationsflöde blir förångaren för kall och kompressorns frekvens sänks.
Kompressorn ska gå på så lågt varvtal som möjligt men inte vara bergränsad att kunna gå för fullt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
