Författare Ämne: Tidsstyrning VV IVT Greenline HT plus E9  (läst 7714 gånger)
Utloggad jazMirti
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 december 2021, 09:16:56 »
Jag har en ca 10-12 år gammal IVT Greenline HT plus E9 som jag vill tidsstyra VV till att bara producera varmvatten mellan kl. 23-07 varje dag när timpriset på el är betydligt lägre jämfört med dagtid.
Tyvärr blir jag inte riktigt klok på hur inställningen ska göras. För att få produktion endast ovan timmar ska det stå som följande på kundnivå 2, 4.3: Må 07:00-23:00? Under Må står det Från. Eller ska det stå: Må 23:00-07:00? Eller ska jag ändra dag till att ha liten bokstav? Sedan göra samma inställning på samtliga dagar?
Tack på förhand!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tidsstyrning VV IVT Greenline HT plus E9
« Svar #1 skrivet: 29 december 2021, 10:34:28 »
Om du programmerar alla dagar mellan 07:00-23:00 och måndagen med stor bokstav, så startar den tidsstyrningen på måndag.
Utloggad jazMirti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 december 2021, 12:04:15 »
Ok, betyder det att det räcker att ha måndag med stor bokstav för att alla dagar med kl. 07-23 ska ha inställningen eller ska alla dagar där jag vill ha tidsintervallet ha stor bokstav?
Exempel:
Må kl. 07:00-23:00
ti kl. 07:00-23:00
on kl. 07:00-23:00
to kl. 07:00-23:00
fr kl. 07:00-23:00
Eller:
Må kl. 07:00-23:00
Ti kl. 07:00-23:00
On kl. 07:00-23:00
To kl. 07:00-23:00
Fr kl. 07:00-23:00
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 29 december 2021, 12:08:29 »
Endast måndag med stor bokstav.
Utloggad jazMirti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 december 2021, 12:16:46 »
Tack! Med andra ord är det detta exempel som gäller för tidsstyrning för VV att bara producera varmvatten nattetid (kl. 23-07) må-fr:
Exempel:
Må kl. 07:00-23:00
ti kl. 07:00-23:00
on kl. 07:00-23:00
to kl. 07:00-23:00
fr kl. 07:00-23:00
lö kl. 00:00-00:00
sö kl. 00:00-00:00
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 29 december 2021, 12:50:35 »
Ja, så bör det vara.
Utloggad jazMirti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 29 december 2021, 12:51:50 »
Tack, jag testar att lägga in det schemat och hoppas att VV produktionen hamnar inatt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 29 december 2021, 12:59:30 »
Nja det funkar inte före Måndag, och det är först nästa år. ;)
Ska du få det att funka inatt, så måste du programmera "On 14:00-23:00" och det innan klockan 14:00 idag.
Hulken2
Hulken2
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2022, 16:57:28 »
Hej, fick du nån ordning på detta. Får det inte att funka nör jag skriver som i tråden.
Kristoffer Holmgren
Kristoffer Holmgren
« Svar #9 skrivet: 19 september 2022, 08:44:58 »
Jag hade samma fråga, fick det aldrig att funka men gav upp och installerade en annan fysisk mojäng (qubino flush 1d relay) som gör att jag nu kan styra varmvattenproduktionen med en app som i sin tur kan programmeras så att den tidsstyr smartare!
Kajok
Kajok
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2022, 19:31:47 »
Vore tacksam om någon fått ordning på detta och kan tipsa. Helt klart dåligt interface och inte vet man om pumpen tagit emot instruktionerna eller ej.
Tack på förhand!
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2022, 20:36:52 »
Exempel:
Må kl. 07:00-23:00
ti kl. 07:00-23:00
on kl. 07:00-23:00
to kl. 07:00-23:00
fr kl. 07:00-23:00
lö kl. 00:00-00:00
sö kl. 00:00-00:00
Alla dagar ska ha stor bokstav som ska blockeras.
Utloggad majomats56
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2022, 14:14:32 »
Instruktionen i manualen är verkligen dålig. Brottats med tidstyrningen av varmvatten. Det står "fungerar precis på samma
sätt som Tidsstyrning VP enligt klocka", men det stämmer väl inte. Är det så att inställd tid (t ex Må 17.00-23.00) helt stänger av varmvattenproduktionen? För att tidsstyra värmeproduktion till radiatorerna ska ju dessutom värmenivån regleras, och det inser jag i så fall inte hur man gör om det ska vara "lika" för varmvatten och värme.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2022, 21:50:07 »
Finns någon i detta forum som kan förklara tidsstyrning på äldre IVT grrenline Ht?
Jag vill blockera varmvatten och tillskott mellan 06-23 vardagar.
Hur ska Regon ställas in?
« Senast ändrad: 16 oktober 2022, 22:11:37 av andreashj »
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2022, 22:41:18 »
Håll inne knappen "Värme" till dess du är inne i "Kundnivå".
Gå till meny 4.2 (tillskott) och ändra så att veckodag har stor bokstav. Klappa in tiden samt spara. Upprepa för alla dagar du vill att det ska vara tidsbegränsat.
Upprepa ovanstående i meny 4.3 för varmvatten.
