Författare Ämne: Byte FLVP till bergvärme eller annat.  (läst 2075 gånger)
Utloggad Jens77
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 december 2021, 16:55:34 »
Första inlägget här börjar med önska god fortsättning. Funderar på att byta ut vår IVT 480 ifrån 2001 mot något annat men inte helt säker på vad. Huset ligger i södra delarna av landet och är byggt 2001. Bra isolering mm men en hel del fönster (3 glas). Vi är 4 st i familjen så blir en del dusch mm. Ytan täcker ungefär 180 kvm i ett plan med tornrum ev med garage på gång.. Vi har som sagt en IVT 480 frånluftpump kopplat till golvvärme med rumsgivare ca 10 golv-sektorer. Pumpen fungerar i dagsläget bra men tycker den går en hel del på el. Vill byta dels av ålder men även ganska hög förbrukning ca 20-23000 kWh/år dock med ett utespa inräknat. Stödeldar även i en keddy insats vintertid. Bytet bör klarar hantera rumsgivare mm och variabel styrning.
Alternativen är:
* Bergvärme med frånluftsmodul
* Ny frånluftspump
* Luft-vatten.
Tips mottages gärna 😀😀
Med vänlig hälsning,
Jens
Utloggad Jens77
  • Antal inlägg: 5
SV: Byte FLVP till bergvärme eller annat.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2021, 14:03:55 »
Inte mycket svar här ligger det fel ställe möjligen??? tOOmten tOOmten
« Svar #2 skrivet: 30 december 2021, 14:28:46 »
Det är väl det där med ute-spa och stödeldning som gör det svårt att säga något alls tycker jag. Annars har man ju en årsförbrukning att utgå ifrån när man funderar på olika alternativ.
Utloggad Jens77
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 30 december 2021, 17:01:05 »
Visst är det så stödeldning ligger på en 4 kbm. Spaat drar väl i runda slängar 4-4400 kwh/år.
« Svar #4 skrivet: 30 december 2021, 18:36:40 »
Ok. En IVT 480 sparar nog bara 8-9000 kWh per år hos er. Med bergvärme eller luftvatten kan man enkelt fördubbla energibesparingen. Man brukar säga att söder om Gävle lönar sig en luftvatten lika bra som bergvärme om man tar hänsyn till den högre investeringen för bergvärme. Sedan beror det på hur man ställer sig till utedelen på luftvatten utanför husknuten. Finns luftvatten med frånluftsmodul, t.ex. NIBE F135 om man vill ha det, annars räcker det med en vanlig kanalfläkt med manuell hastighetsstyrning. Viktigt att garaget kommer med i beräkningen om ni vill det ska värmas av värmepumpen via kulvert. Kan avgöra storleken på värmepumpen och garage drar en del i uppvärmning med tanke på garageportarna och oftast något enklare isolering än själva huset.
