Författare Ämne: Byte FLVP till bergvärme eller annat.  (läst 1657 gånger)
Utloggad Jens77
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 december 2021, 16:37:29 »
Första inlägget här börjar med önska god fortsättning. Funderar på att byta ut vår IVT 480 ifrån 2001 mot något annat men inte helt säker på vad. Huset ligger i södra delarna av landet och är byggt 2001. Bra isolering mm men en hel del fönster (3 glas). Vi är 4 st i familjen så blir en del dusch mm. Ytan täcker ungefär 180 kvm i ett plan med tornrum ev med garage på gång.. Vi har som sagt en IVT 480 frånluftpump kopplat till golvvärme med rumsgivare ca 10 golv-sektorer. Pumpen fungerar i dagsläget bra men tycker den går en hel del på el. Vill byta dels av ålder men även ganska hög förbrukning ca 20-23000 kWh/år dock med ett utespa inräknat. Stödeldar även i en keddy insats vintertid. Bytet bör klarar hantera rumsgivare mm och variabel styrning.
Alternativen är:
* Bergvärme med frånluftsmodul
* Ny frånluftspump
* Luft-vatten.
Tips mottages gärna 😀😀
Med vänlig hälsning,
Jens
Utloggad Jens77
  • Antal inlägg: 5
SV: Byte FLVP till bergvärme eller annat.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2021, 18:18:21 »
Blivit dubbelt på något sätt så admin kan ta bort denna..
