Författare Ämne: IVT Geo 500, råd för att få bra drift  (läst 15261 gånger)
kbr
kbr
SV: IVT Geo 500, råd för att få bra drift
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2022, 19:44:59 »
Bra tråd!
Har själv haft en Bosch 7001i LWM 16 KW sedan Jan 21. Vad jag förstår är det exakt samma samma som Ivt Geo 516C men med annat yttre hölje.
Är nöjd med det mesta, förutom ett ljudproblem som inträffar vid  60-70% kompressorhastighet ( Där kör den vid cirka -7 grader.)
Pumpen brummar rejält och jag misstänker någon form av resonans/självsvängning. Ljudet minskar och är ok vid 80-100%. Mellan 30-50% är det mycket lågt ljud (som kylskåp)
Har någon med Ivt Geo 500 /Bosch 7001i liknande problem och vet hur man kan komma runt det?
Mvh
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2022, 21:54:31 »
Bra tråd!
Mvh
Har inte IVT, eller Bosch för den delen, men om det brummar till rejält vid en viss frekvens är det inte säkert att det beror på pumpen utan på rummet den står i. Rumsresonanser i basfrekvenser uppstår beroende på hur långt det är mellan väggarna, ju längre det är mellan väggarna desto högre upp i frekvenserna kommer resonansen. Värst är det om rummet är kvadratiskt.
Lösningen är att antingen dämpa rummet med ljudisolering eller om man har en Nibe-pump kan man spärra kompressorn till att inte gå på just den frekvensen (spärrband).
Andreas Winkler
Andreas Winkler
« Svar #17 skrivet: 10 december 2023, 21:39:13 »
Har fått en ivt geo612 i november och försöker nu att trimma in den så att den går så effektiv som möjligt.
Har ni några bra enkla tips vad man bör göra för att minska driftenergin?
Har redan ställt in 20.5 grader rumstemperatur, ECO+ för varmvatten och hamnar just nu (utetemp runt nollan) på 20kWh i driftenergi per dygn som jag tycker är ganska mycket.
Tycker ni att det kan hjälpa ytterligare att t.ex. stänga av varmvatten -cirkulationspumpen? Värmekurvan är på fabriksinställning
Mvh
Andreas
Andreas Winkler
Andreas Winkler
« Svar #18 skrivet: 10 december 2023, 21:50:09 »
Hej igen,
Jag har en fråga till:
I ivt anywhere appen finns under rubriken "anläggningsinfo" en parameter som heter " aktuell modulation" som anges i %.
Jag förstår inte vad detta betyder.  Visar värdet kanske kompressorhastighet alltså hur mycket den går just nu mellan 0 och 100%?
Hoppas att någon av er vet och kan hjälpa mig 😀
Hälsningar
Andreas
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #19 skrivet: 14 december 2023, 11:06:31 »
Mvh
Andreas
Hur stort hus har du?
20kWh i driftenergi är nästan hälften mot oss för vår Geo 608.
Kör du IVT anywhere 2?
I den hittar jag inget som heter aktuell modulation.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
Dan Nilsson140
Dan Nilsson140
« Svar #20 skrivet: 16 december 2023, 11:42:32 »
Har en geo 612 Umeå 226kvm hus treglasfönster 60 cm isolering på vinden.
Det går isch 28 kW i dygnet vid -10 .
Har 212 meter aktivt borrhål.
Kör ecoläget 20 grader på pumpen håller då ungerfär 20,2 innertemperatur.
Har ställt cp pumpen på 50% till 100% håller då ungefär 7 grader vb delta.
1 grad in och -2-3 ut köldbärare.
Inget tillskott den levererar nu när vi hade 25 minus.
Max minus 27 grader vi 55 grader framledning.
+2 grader vid nollan.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #21 skrivet: 26 december 2023, 20:25:04 »
Har en GEO 516 men menypanelen har uppgraderats från 600 serien, i övrigt är värmepumparna från 500 och 600 serien tydligen identiska. Problemet är att nu ligger mycket info dolt och jag har inte lärt mig hitta allt ännu. Någon som kollat hur stor skillnaden är, på ett ungefär, i elförbrukningen mellan eco+ och komfort för varmvatten?
IVT tekniker har valt komfort och intervallet för varmvattenberedning ligger mellan 57˚ och 62˚C. Det tar annars ca 45 minuter att fullfölja en varmvattenberedning i läge eco + inklusive viloläge och avkylning av hetgaser, medan i läge komfort är tiden 35 minuter, mycket för att kompressorn går på högre varvtal då jämfört med eco +, men hur mycket mer el går åt? Inomhustemp är satt till 21˚C. så vet någon även om det blir stor besparing eller ej med 20,5˚C ?
Nu när året snart är slut noterar jag att utlovad besparing helt uteblivit 😕 och det ska jämföras med min förra Thermia Classic 105 från 2001 d v s med lite mer än halva effekten och med endast ett borrhål om 174 m. Nu har jag två borrhål totalt 350 meter och 240 000 kr fattigare så någonting är helt klart galet med IVTn. Inställningar, fabriksfel annat?
