Författare Ämne: Ny husägare, Luft/vattenvärmepump, optimal inställning  (läst 2642 gånger)
Utloggad roosm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 december 2021, 11:00:11 »
Vi har nyss köpt hus.
Där sitter en Mitsubishi Ecodan Luft/vatten värmepump.
Den funkar och gör sitt jobb. Dvs värmer huset.
Däremot blir jag inte riktigt klok på hur jag borde ställa in den.
Jag har försökt läsa runt här, men begriper nog helt enkelt inte alla termer osv så oftast lämnar jag tråden utan någon större förståelse.
Bakgrund:
Vi har ett system där vi har 4 slingor, 3 går till golvvärme badrum källarplan, golvvärme rum källarplan och golvvärme kök.
Den 4e går till de radiatorer som sitter på övre plan som tidigare använts tillsammans med någon gammal t ex oljepanna antar jag.
Jag har 3 uponor trådlösa termostater kopplade till de 3 golv-värme-slingorna. Till radiatorerna finns ingen termostat mer än den som sitter på radiatorerna.
Värmepumpen är inställd på en kurva så den styr framledningstemperatur i förhållande till yttertemperatur.
Just nu, ca 0 grader ute, är framledningstemperatur 34 grader.
Dock ser det ut som att retur-temperatur-mätaren också visar 34 grader?
Det sitter en Grundfos Alpha 1 pump på ledningen som jag fattar det som pratar med Uponor-centralen och den står på steg 2 av 4 i flödeshastighet och i något läge där den ska känna av hur mycket kraft som behövs.
Så lite frågor.
1) Hur kan framledningstemp och returtemp vara samma? Kortsluts systemet på något vis?
2) Hur ska man tänka för att få optimal ekonomi i systemet, låg framledningstemp eller högre framledningstemp och lägre flöde?
3) De röda rattarna på tillloppen ska de vara ställda fullt öppna och returen (de blå via trådlösa termostater) reglerar flödet?
Tacksam för svar.
Mikael
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ny husägare, Luft/vattenvärmepump, optimal inställning
« Svar #1 skrivet: 28 december 2021, 11:57:33 »
Det sitter ett rör på vänster sida  mellan fördelarrören , är en baypass för att säkerställa flöde genom VP och då kan tempen visa in/ut cairka lika. Ställdonen ska sitta på varmaste röret och inte på returen. Se röda hattarna om det går att vrida på dom är strypningarna för slingorna och flödet justeras in  per slinga. lämplig skillnad mellan in/ut är ca 4 C och då ska alla ställdonens termostater vara på max
Utloggad roosm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 december 2021, 13:36:08 »
Ok, då förstår jag. Men då ser jag ju inte skillnaden mellan in/ut temp.
De röda hattarna går att vrida på, alla är ställda på max skulle jag säga. De är skruvade så långt medurs det går. Står på 7 av 7. Borde dessa justeras till något? Hur vet man isf vad? :)
De blåa ställdonen sitter ju nu på returledningen, om jag inte har helt fel.
Mikael
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 28 december 2021, 15:54:07 »
Normalt är rum som värms av radiatorer kallare än de som värms av golvvärme.
Det gör att kurvlutningen (önskad framledning vid en viss utetemp) som regel styrs av hur varmt man vill ha i dessa rum.
För att få tillräckligt med flöde till radiatorerna så ska man nog helst inte ha maximalt flöde på golvvärmen.
Huruvida termostaterna sitter på fram eller retur vet jag inte om det spelar någon roll, de styrs ju ändå av givare som sitter i rummen.  dontknow
OM värmepumpen gör varmvatten, eller om kompressorn står still så blir temperaturen samma på fram och returledningen, så kolla någon mer gång så lär du nog kunna avgöra vilken som är fram och returledning.
Som 25Focus skriver brukar ett lagom värde på deltaT över golvvärmen vara runt 4 grader.
Du kan stänga bypassen om du istället lyfter av en av termostat-ställdonen för att säkerställa flöde.
Det kan möjligen innebära att du får för varmt i det rummet, och det kan i så fall kanske justeras bort genom att strypa på den röda ratten.
Jag skulle nog försöka hitta något injusteringsprotokoll och ställa golvvärmen på de värden anläggningen är designad för, sedan öppna termostaterna på radiatorerna helt, och därefter se om det går sänka kurvan i värmepumpen utan att det blir för kallt i rum som värms av radiatorerna.
