Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE F1145 LP-Larm
Ämne: NIBE F1145 LP-Larm (läst 1537 gånger)
Ibrahim T
Gäst
Ibrahim T
NIBE F1145 LP-Larm
28 december 2021, 02:03:13 »
Började få LP larm igår.
Har rengjort filtret på min LK520-25 Multifill.
Det vart lite smuts men inte igentäppt.
Larmet verkar gå ändå.
Expansionskärlet för köldmedium visar 0 bar - men det har den gjort sen jag köpte huset för 1.5år sedan.
Brine-in temp: 16.6C
Brine-out temp: -12.8
Vad tror ni kan ha hänt?
25fOCUS
Antal inlägg: 5458
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: NIBE F1145 LP-Larm
28 december 2021, 07:29:01 »
KB-pumpen går nog inte eller flödet noll med dom temperaturerna, är det plastkärl, är halva fyllt så går det, tomt inget bra suger in luft i KB
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
28 december 2021, 07:41:05 »
Det går att ställa köldbärarpumpen i ett läge för kontinuerlig drift. Gör det och kontrollera att den pumpar. Det bör finnas en mutter på motorhuset i axelns förlängning som går att lossa. Det finns ett mejselspår på axelns ände så man ser lätt om den snurrar eller inte. Det kan läcka lite köldbärare när man lossar muttern.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 december 2021, 07:58:25 »
Om den står still, känn om den är varm (ett tecken på att den i alla fall "vill gå") stäng av värmepumpen och öppna muttern som Roland pratar om.
Sätt en spårmejselbits i din skruvdragare och kör pumpen fram/tillbaks på låga varv - under tiden försöker du belasta axeln radiellt så att pumphjulet/impellern skaver bort eventuella beläggningar som gjort att den stoppat.
Du du har 0 tryck i kärlet så undrar även jag om kärlet är tomt eller ej?
Är det tomt så öppnar du (om det sitter på en högpunkt) och fyller på.
Annars måste du fylla via ditt LK520-25
Är det för lite vätska så slutar pumpen också att pumpa (och blir varm).
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
28 december 2021, 11:20:39 »
Kan lägga till att varmt motorhus och brummande ljud betyder inte att pumpen fungerar. Mycket varmt motorhus är ett tecken på att pumphjulet står still.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
28 december 2021, 13:06:47 »
Kan det blivit halvt stopp av någon anledning och så har vätskan fryst i värmeväxlaren så det blivit stopp på riktigt?
Kan någon fuskat med spriten i vätskan?
Har det läckt ut och pumpen inte längre kunnat suga vätska?
Jag skulle försöka köra cirkulationspumpen manuellt och kolla att båda temperaturerna är lika och visar en rimlig temperatur från borrhålet innan kompressorn startas igen. Typ -5 till +5 alltså. Eftersom du har ett expansionskärl och mätare så är det troligen så att man tänkt sig att det ska vara tryck i systemet, kanske 0,5 bar. Det skulle jag nog försöka fixa igen. Fylla på med vatten/sprit (30%) via borrmaskinspump är en metod som inte kräver så mycket prylar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
NIBE F1145 LP-Larm
gäster: 3415
användare: 0
