Författare Ämne: Skadligt för luft/luft att stängas av helt eller köra på underhållsvärme ibland?  (läst 3569 gånger)
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
Vi har en Mitsubishi FT35 Ninja som funkar bra, och för närvarande kör vi med samma inställning dygnet runt.
Jag har funderat på att testa att stänga av helt eller sänka temperaturinställningen rejält vissa timmar under dyngnet eller längre tid om vi inte är hemma.
Installatören mumlade dock något om att pumpen inte mår bra av att köras på "underhållsvärme". Jag tror det var något med olja som stelnade eller liknande.
Innan jag börjar testa så vill jag alltså veta att jag inte gör något som förkortar livslängden på värmepumpen.
Är det någon som har fakta om detta?
Är ni borta långa perioder och inte bara ett par dagar/vecka tjänar ni inget på att stänga av eller sänka till +10 då den måste jobba hårt med sämre verkningsgrad för att få upp temperaturen igen.
Vet inte riktigt vad det är för olja som ska stelna vid underhållsvärme!
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
Efter att ha googlat och läst i andra trådar så handlar det nog inte om att olja stelnar, utan att den inte kommer tillbaka till kompressorn.
För on/off-punpar har jag sett varningar om att allt för täta start/stopp kan leda till att oljan inte kommer tillbaka till kompressorn som den ska.
(har alla typer av kompressorer olja för smörjning?).
Kan det vara så att man vid underhållsvärme kan hamna i ett mellanläge där även lägsta effekt ger för mycket, och att pumpen därför startar och stoppar oftare än vad den gör i normal drift?
Går en inverterstyrd kompressor hela tiden om den kan reglera ner effekten tillräckligt? Även under avfrostningen?
Om jag fattat rätt så är det ingen fara att stänga av pumpen några timmar eller några dagar. Om det ger någon besparing är en annan fråga.
Exempel på tråd som nämner problemet med start/stopp och olja som inte kommer tillbaka till kompressorn (se t.ex svar #13):
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=145.0
Om du stänger av den en kortare period bör du göra det via fjärren och inte via arbetsbrytaren.
Eventuell värmekabel runt kompressor eller lindningarna håller då lite värme i olja/kompressor.
Hur mycket on/off det blir beror på inställd börtemperatur, isolering, utetemperatur och tex solinstrålning som värmer.
Kompressorn går under avfrostning
  • Antal inlägg: 36654
Tillverkarna säkerställer att smörjningen skall fungera på lite olika sätt, t.ex. så brukar dom starta på ett lite högre varvtal än minvarv för att få igång processen ordentligt, och efter några minuter så kan den sedan varva ned på minvarv om värmebehovet är lågt.
Håller med TS, stäng bara av den på fjärren, bryt inte strömmen, för då fungerar inte kompressorvärmningen, och då kan köldmedie blanda sig med oljan och man får dålig smörjning när den startas, dessutom blir oljan trög vilket inte heller är bra.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
den stora risken med att stänga av värmepumpen är att kompressorn kyls ned och är då strömmen dessutom avslagen så blir kompressorn det kallaste stället. Det är alltid på det kallaste stället köldmedlet hamnar i vätskeform (kylprocessen) och det ät typiskt obra om vätskan ligger i kompressorn när den skall starta, i stort sätt är det inga kompressorer som kan överleva med att pumpa vätska. jättemånga kompressorer har gått hädan efter slikt försök med förstörda ventiler krökta axlar och indikerade rotationsfel.
En värmepump går effektivast när den är inställd på jämn inomhustemperatur gäller såväl i kyldrift som värmedrift. tillfälliga sänkningar ökar förbrukningen och slitaget
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
Tack för svaren! Troligen struntar jag i att labba med detta.
Min tanke var från början att använda timer-funktionerna i fjärrkontrollen för att justera inställd temperatur eller stänga av pumpen vissa tider under dygnet
(jag har inte kollat exakt vad man kan göra med timer-funktionerna).
Om jag i framtiden testar något så tänker jag inte stänga av värmepumpen, varken med fjärrkontroll eller strömbrytare.
