Författare Ämne: Nibe 310P högt tryck?  (läst 792 gånger)
Klass
Klass
« skrivet: 27 december 2021, 14:21:58 »
Jag har en pump från -06 som verkar fungera som den skall, det blir varmt, låter inte mer än vad som kan förväntas av en FLVP och verkar förbruka enligt vad jag förväntar mig.
Men till problemet, trycker ligger högt! Sällan under 2Bar och nu under de kalla dagarna har den legat på 2.5bar.
Har läst en del här på forumet och låga och höga tryck, men de flesta verkar uppleva någon form av funktionsbortfall i relation till högt/lågt tryck?
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
SV: Nibe 310P högt tryck?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2021, 15:37:50 »
Hej. Det borde finnas en säkerhetsventil du kan använda för att lätta på trycket. Kolla avsnitt 9 i manualen (Underhållsrutiner) och prova släpp ut lite och se om det löser problemet.
Ska tillägag att jag har problem med både för högt och för lågt tryck på min F470. Har precis som du inte märkt någon större skillnad förutom att när trycket är för högt så blir det varmt även i de element som är "stängda". Men det värmer som vanligt och jag får inga felkoder.
