Författare Ämne: Max för Nibe F2120 12kW 3-fas?  (läst 1223 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 27 december 2021, 14:19:02 »
Dum fråga kanske, men undrar vad Max är för F2120 12kW 3-fas i frekvens? Är det 112 Hz? Vi hade -11 på julaftonskvällen och det är lågt för Skåne… :) Men märkte också att efter en stund gick fas strömmarna upp från 4.5A till 4.8 A när den gjorde varmare vatten. Vad är Max fasström? Måste varit närma Max men det blir inte kallare här så värmepumpen känns rätt dimensionerad!  tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
SV: Max för Nibe F2120 12kW 3-fas?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2021, 17:39:10 »
Max frekvens har olika strömförbrukning beroende på utomhustemperaturen. Strömmen sjunker med utetemperaturen. Strömmen ökar med framledningstemperaturen, som kan variera lite.
112 Hz tror jag är max, inte helt säker.
Om du har eltillskott aktiverat så kan den fylla på med dessa strömmar. Men antar tillskottet var inaktiverat.
Var innetemperaturen rätt också?
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 27 december 2021, 22:51:24 »
Ok. Jo eltillskottet var inaktivt och temperaturen var rätt inne. Har enplans med källare från -68 och har 112 kvadrat uppe med 22 grader och ca 100 kvadrat i källaren med 20 grader. Värmer också garaget på 25 kvadrat. Men vi har det som sagt rätt milt här nere. :)
