Författare Ämne: Otillräcklig framledningstemperatur Nibe 1235 - 8kW  (läst 1439 gånger)
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 27 december 2021, 13:01:04 »
Problem:
Mitt problem är att det är kallt i huset redan vid -8°C och lägre. Något vi inte upplevt tidigare köldknäppar på samma sätt. Misstänker att något är fel.
När utetemperaturen går under -8°C så känns det som BVP:n inte räcker till, och temperaturen i huset sjunker från 21°C till ibland 15°C i kök/v-rum.
Fakta om huset:
Jag har en Nibe 1235 -8kW installerad Maj 2009 med FLM S45, RG10 samt en egen variant av RCU.
Bor i Stockholm. 190kvm tegelhus, 2-plan från -57. Vattenburet 2-rörssystem. Kurvlutning 8.
Nedan finns interaktiva grafer från 11/2 där jag inte minns att det var okomfortabelt i huset, samt från 6/12 där det var väldigt kallt i huset.
(Bortse från andra kurvan uppifrån. Det är deltaTemp till/från FLM.)
2021-12-06
http://90.231.77.94:8080/dashboard/snapshot/l4bCiUPYPBrZ6DKTNhT7M2vU4UO3zQ5e
2021-02-11
http://90.231.77.94:8080/dashboard/snapshot/HJ3h9hqKsV5PsUNsP4HHOkpI40JthX6P
Jag har tittat på följande,
-luftat VB
-kollat VB-tryck (1,0 bar)
-luftat KB
-kollat KB-tryck (0,8 bar)
-konstant koll på KB-delta som ligger på 3°C
-konstant koll på VB-delta som ligger på 7,5-7,9°C
-KB fram varierar mellan 1,3 - 3,2°C beroende på hur länge effektuttaget har pågått.
-kollat växelventilen, men även graferna visar att den fungerar som den ska.
Kan det vara att kompressorn börjar bli för dålig så att inte hetgasen kan gå lika högt längre, vilket i sin tur gör att framledningstemperaturen inte blir högre än 47,5°C? Tidigare tillfällen (11 Februari t.ex.) har temperaturen gått upp till 86°C/54°C
Kan det vara att eltillskottet inte går in av någon anledning? Den ska gå in vid GM -400, men finns det någon annan parameter att justera? Det blir ju problem om GM ligger sjunker långsamt till -400, då blir det ju långsamt kallare och kallare i huset.
Är det kanske så enkelt att det inte är något fel och att pumpen helt enkelt inte presterar mer längre?
Är det dåligt att höja Eltillskott vid GM Min till t.ex. -200? Jag förstår ju att detta innebär att eltillskottet blir högre.
Här är en snapshot på alla parametrar i BVP:
Nibe1235/Vattenmanteltemp 48.7
Nibe1235/Start_varmvatten 45.0
Nibe1235/Stopp_varmvatten 54.0
Nibe1235/Stopp_extra_varmvatten 60.0
Nibe1235/Stopp_kpr_extra varmvatten 55.0
Nibe1235/Intervall_periodiskt XVV 14.0
Nibe1235/Drifttid_varmvatten_(m) 41.0
Nibe1235/Drifttid_varmvatten_(h) 880.0
Nibe1235/Framledningstemp 44.7
Nibe1235/Beraknad_framledningstemp 45.0
Nibe1235/Kurvlutning 8.0
Nibe1235/Forskjutning_varmekurva 0.0
Nibe1235/Mintemp_framledning 15.0
Nibe1235/Maxtemp_framledning 58.0
Nibe1235/Kompensering_yttre 0.0
Nibe1235/Returledningstemp 37.3
Nibe1235/Max_returtemp 53.0
Nibe1235/Gradminuter -36.0
Nibe1235/Framledningstemp_2 -3276.8
Nibe1235/Beraknad_framledningstemp_2 43.6
Nibe1235/Kurvlutning_2 9.0
Nibe1235/Forskjutning_varmekurva_2 0.0
Nibe1235/Mintemp_framledning_2 15.0
Nibe1235/Maxtemp_framledning_2 45.0
Nibe1235/Kompensering_yttre_2 0.0
Nibe1235/Returledningstemp_2 -3276.8
Nibe1235/Utomhustemp -3.3
Nibe1235/Medelutomhustemp -6.2
Nibe1235/Koldbarare_in 2.0
Nibe1235/Koldbarare_ut -1.2
Nibe1235/Kompressorstarter 11317.0
Nibe1235/Drifttid_kompressor_(m) 41.0
Nibe1235/Drifttid_kompressor_(h) 7646.0
Nibe1235/Hetgastemp 75.6
Nibe1235/Vatskeledningstemp 39.4
Nibe1235/Suggastemp 6.0
Nibe1235/Temp_efter_kondensor 44.3
Nibe1235/Rumstemp 18.2
Nibe1235/Installd_rumstemp 20.5
Nibe1235/Sommarlagetemp 25.0
Nibe1235/Vinterlagetemp 20.0
Nibe1235/Stromforbrukning_L1 0.0
Nibe1235/Stromforbrukning_L2 0.0
Nibe1235/Stromforbrukning_L3 0.0
Nibe1235/Drifttid_tillsats_(m) 12.0
Nibe1235/Drifttid_tillsats_(h) 35.0
Nibe1235/Endast_el-tillsats 0.0
Nibe1235/Shuntgrupp_2 0.0
Nibe1235/Golvtork 0.0
Nibe1235/Poolstyrning 0.0
Nibe1235/Fabriksinstallning 0.0
Nibe1235/Kylsystem 0.0
Nibe1235/Driftlage 3.0
Nibe1235/Extra_varmvatten 0.0
Nibe1235/Kompensering_yttre_status 0.0
Nibe1235/Rumskompensering 1.0
Nibe1235/Multiregister_1 8192.0
Nibe1235/Multiregister_2 68.0      NA | CP1 | VV | XE1 | XE2 | KB | NA | CP2
Nibe1235/Multiregister_3 43.0
Nibe1235/Kyla_aktiv_(kylning_pagar) 0.0
Nibe1235/RCU_kurvforskjutning_1 0.0
Nibe1235/RCU_kurvforskjutning_2 0.0
Nibe1235/Ingen_funktion_1 0.0
Nibe1235/Ingen_funktion_2 1.0
Nibe1235/Ingen_funktion_3 1.0
Nibe1235/Ingen_funktion_4 0.0
Nibe1235/Toppgivare_varmvatten 49.7
Nibe1235/Pooltemperatur -3276.8
Nibe1235/ar 2021.0
Nibe1235/manad 12.0
Nibe1235/dag 27.0
Nibe1235/timme 11.0
Nibe1235/minut 4.0
Nibe1235/Nollstallning_larm 0.0
Nibe1235/Snabbstart 0.0
Nibe1235/Installd_pooltemp 20.0
Nibe1235/Diff_pool 1.5
Nibe1235/Kylkurva 2.0
Nibe1235/Forskjutning_kylkurva 0.0
Nibe1235/Utetemp_start_kyla 25.0
Nibe1235/Startvarde_kompressor -60.0
Nibe1235/Startvarde_tillsats -400.0
Nibe1235/Sakringsstorlek 25.0
Nibe1235/Max_antal_elsteg 2.0
Nibe1235/Diff_tillsats -100.0
Nibe1235/VB_diff_VP 13.0
Nibe1235/Diff_VP-TS 3.0
Nibe1235/Ingen_funktion_5 44.0
Nibe1235/Golvtork_period_1_(dgr) 3.0
Nibe1235/Golvtork_period_1_(max) 25.0
Nibe1235/Golvtork_period_2_(dgr) 1.0
Nibe1235/Golvtork_period_2_(max) 40.0
Nibe1235/Ind_HPAC_Aktiv 0.0
Nibe1235/Ind_HPAC_Passiv 0.0
Nibe1235/Ind_periodiskt_XVV 44.0
Nibe1235/Larm 0.0
« Senast ändrad: 27 december 2021, 16:28:54 av niclasf »
Nibe 1235-8 (installerad 05/2009) + FLM, 160m hål, 180+180 liter VV-beredare, 190kvm Boyta, Stockholms-området.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Otillräcklig framledningstemperatur Nibe 1235 - 8kW
« Svar #1 skrivet: 27 december 2021, 16:55:15 »
Har du tidigare testat hur långt ner i utetemperatur som du kan köra med tillskott blockerat? Bra att jämföra kompressoreffektivitet med på enkelt sätt.
Mät dina kontaktorer för tillskott, se om du har spänningsfall över varje del.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 27 december 2021, 18:17:14 »
Tycker det hela ser OK ut, skulle prova att återställa temperaturbegränsaren för elpatron (25).
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 22:21:10 »
Testar nu. Har satt den i Vår/Höst-läge som blockerar elpatronen.
Glömde skriva det i min lista. Har testat att trycka på knappen. Hårt. Kändes stum. Inget klick. Tror inte den hade löst ut.
Utloggad niclasf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 28 december 2021, 19:11:00 »
Det verkar fungera nu.
Testade tipset från @HBerggren.
Gick över till Vår/Höst-läget och kollade vad högsta möjliga stigartemp var, och det var som i första inlägget 47,5°C.
Gick sedan över till elpannedrift och mätte 0V mellan alla faser på elpatronen. Inte så konstigt eftersom båda kontaktorerna för elsteg1 och elsteg2 hela tiden stod på 0. Tänkte att det då var styrsignalen som var borta.
Följde styrkablarna för var och en av kontaktorerna fram till reläkortet. Kollade kontakterna och rengjorde dessa lite (E29 Relay board 26 och 27). Knackade även lite på alla reläer.
Sedan gick jag tillbaka till Vinterläge. Elsteg2 gick in och stigartempen ökade till 48,2°C för att komma ikapp med GM.
Hoppas det alltså bara var en dålig kontakt som gjorde detta. Alternativt kan reläkortet behövas lödas om om det finns sprickor i lödningarna.
  • Dot gäster: 3215
