Författare Ämne: Stänga av tillskott för att spara el?  (läst 11526 gånger)
Peter81
Peter81
« skrivet: 27 december 2021, 00:45:06 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus E7 med några år på nacken. Nu när elpriserna är som de är funderar jag på om jag kan göra något för att spara några kronor. Jag har noterat att pumpen går på tillskott ca. 3 timmar per dag nu senaste dagarna när temperaturen legat på -5 grader eller så.
Låter det spontant mycket och tror ni att det skulle vara en märkbar besparing att stänga av tillskottet (förutsatt att pumpen som sådan mäktar med att hålla rimlig temperatur själv)?
Fyller gärna på med mer uppgifter om det behövs för att kunna besvara frågan. :)
Mvh
Peter
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Stänga av tillskott för att spara el?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2021, 07:42:23 »
99,999% (eller mer) av tiden sedan jag installerade min Greenline C7 har jag haft eltillskottet avstängt.
Senaste gången jag lät tillskottet gå in (förutom vid legonellakörningar) var i dec 2010 som lär ha varit den kallaste decembermånaden på 109 år här i Göteborg.
Min erfarenhet är att temperaturen i mitt hus sjunker väldigt sakta när det är "för kallt" för pumpen att orka hålla uppe värmen inne. Och ofta skiner solen under dagarna när det är riktigt kallt ute och då värmer den upp inomhus rätt bra. Som konsekvens att eltillskottet är avstängt har min pump som mest  gått 2-3 veckor i sträck utan att ha stannat en enda gång.
Som du ser här nedan värmer jag med värmepumpen upp totalt runt 300 m2 hus inkl. garage byggt 1974 med min 7 kW pump. Jag har dock inte full värme på överallt. När det är minus 10-15 grader ute låter jag temperaturen i garaget gå ner till +5 grader samt i "källaren" (souterränghus) och vardagsrummet +15 grader. Att värma upp huset ett år kostar runt 5000-6500 kWh vilket väl får anses vara hyfsat billigt.
Eltillskottet är avstängt nästan hela tiden och det fungerar bra för mig så du kan ju prova och se hur det fungerar för dig.
« Senast ändrad: 27 december 2021, 08:21:39 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Peter81
Peter81
« Svar #2 skrivet: 28 december 2021, 00:16:12 »
Stort tack för ditt svar Per! Mitt hus är från 1910 och jag gissar att det nog tyvärr inte är lika tätt som ditt (har även F-ventilation och inte FTX). Använder idag upp 17-20 tusen kWh per år. Kanske sjunker därför värmen fortare hos oss än hos dig om det skulle bli "för kallt". Men det får tiden utvisa - jag har slagit av tillskottet nu så får vi se hur kallt det kan bli utan att pumpen kastar in handduken.  :)
Visst går det förresten inte att stänga av tillskottet för legionella-körningarna? Tänker så jag inte gjort något dumt när jag stängt av tillskott i menyn.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 28 december 2021, 10:55:49 »
Legionellakörningar (dvs varmvattenspets i IVTs beskrivning) görs även om du har stängt av tillskottet.
Om jag förstår beskrivningen rätt så går tillskottet även in när pumpen larmar (dvs kompressorn stannar) trots att man stängt av tillskottet i menyn P5.5
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #4 skrivet: 28 december 2021, 11:17:00 »
Jag kör också med tillskottet avstängt i normalfallet. Det kan bero på årsmodell men när min pump stannar pga larm går tillskottet inte in. Jag tror det är ändrat på senare årsmodeller.
Så här års när solen inte bidrar med någon värme sparar man inte så mycket med avstängt tillskott. Slutet av februari och mars när solen värmer fungerar det bättre. Även om natten är kall gör tillskottet från solen att innetemperaturen på dagen blir normal.
« Senast ändrad: 28 december 2021, 19:20:17 av Roland »
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #5 skrivet: 28 december 2021, 15:35:59 »
Jag hoppas du finner svar i denna tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76197.0
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #6 skrivet: 28 december 2021, 17:26:11 »
Roland, i IVTs funktionsbeskrivning över REGO 600 daterad september 2001 sid 57 vid "Val av funktion av tillskott ja/nej" och december 2003  sid 43 vid P5.5 "Val av funktion av tillskott ja/nej" står det "NEJ: Tillskott kan bara aktiveras under larm och varmvattenspets". Även oktober 2009 står samma sak för REGO 638
Att varmvattenspets fungerar trots att tillskottet är satt på NEJ vet jag men om det gör så i verkligheten även vid larm vet jag inte  då jag aldrig haft något sådant problem med min VP så att tillskottet behövt gå in trots att jag har satt tillskottet på NEJ
« Svar #7 skrivet: 28 december 2021, 19:28:42 »
Det är så tillskottet borde fungera men det har hänt två gånger att jag har vaknat med svalt sovrum och kalla radiatorer beroende på att köldbärarpumpen stannade någon gång under natten. Tycker att tillskottstimrar borde ha hunnit räkna ner men undersökte aldrig i detalj de närmare omständigheterna. Prioritet ett vid de tillfällena var värme i huset.
I och för sig är det ingen nackdel om man inte är bortrest då det fungerar bra som larm. Det finns ju fall där elpatronen utan husägarens vetskap har värmt huset en tid.
Peter81
Peter81
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2022, 16:42:12 »
Borde det inte vara så att elpatronen är mycket mindre effektiv än pumpen (COP 1 för patronen och 2-3 för pumpen)? Om man "väntar in pumpen" istället för att den raskar på med elpatron så borde det över tid vara billigare tänker jag.
Haft tillskottet avstängt sedan 28/12 och länken visar olika dagar plottade. Förbrukning på y-axeln och utomhustemp på x. De gråa prickarna är efter tillskottet stängts av. Underlaget är förstås mycket litet än men så här långt ser det lovande ut. :)
https://1drv.ms/u/s!AnotmtA2ZGOmhYAfxhYrboVxTV8O-g?e=fk71zE
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2022, 18:30:26 »
Jo, men det är först i februari när solen värmer på dagarna som det blir en skillnad som märks.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2022, 20:02:12 »
Det verkar som du har ungefär samma förbrukning med och utan el-spets ....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Peter81
Peter81
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2022, 23:52:47 »
Japp, men de två dagarna där det var ganska kallt (<-5) så låg dessa två grå punkter åtminstone lägre utan spets. Men jag ska låta det gå en månad till eller så och plotta ut samma diagram så får vi se.  :)
Martini Calzone
Martini Calzone
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2022, 20:52:38 »
Hur gör ni för att stänga av tillskottet?
Jag har en IVT Greenline HTC7 PLUS och går i samma tankar som trådskaparen men hittar inte hur jag gör?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2022, 07:29:21 »
I menyns punkt 5.5 väljer du om du vill ha tillskott eller ej.
Se i manualen för Handledning/Drifttagning https://docplayer.se/5292296-Greenline-ht-plus-c-och-e-handledning-i-montage-drifttagning-och-skotsel-for-anvandaren-for-installatoren-tekniska-uppgifter.html
Utloggad Micke0243
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2024, 10:35:15 »
Hejsan  tummenupp
Tack för bra tips. Nu har jag också stängt av tillskottet på vår Greenline EVT E11, pga verkligen svindyra elräkningar nu på vintern. Har haft hem IVT servicetekniker, också svindyra, flera ggr föregående år, men de har inte lyckats fixa pumpen optimalt. Vårt hus är stort, 250 kvm + 100 kvm uppvärmd biyta, gammalt och dåligt isolerat. Men tycker ändå att tillskottet körs länge och går på tidigt även vid relativt hög utetemperatur.
Det har gått så långt att jag börjat fundera på att byta till fjärrvärme, vilket verkar vara billigare, enklare och stabilare, i alla fall för mig som inte är någon bergvärmepumpsexpert vilket det verkar som man måste vara om man har en.
Hur ställer man in så att tillskottet går på när det behövs. Vi bor i Dalarna och det kan bli väldigt kallt. Då vill man ju inte behöva springa ner och köra igång tillskottet manuellt.
« Senast ändrad: 28 februari 2024, 16:19:23 av Micke0243 »
