Författare Ämne: Fler TS-timmar än VP-timmar?  (läst 4015 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2021, 18:10:37 »
Hmmm....
Det innebär att den visar 0 h när den gått 65536, skulle tänkt på det.
Utloggad mart.nibe.1215
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2022, 21:36:36 »
Ditt expansionskärl med nästan säkert trasigt, de håller normalt i ca 10 år, och din pump är äldre än så.
Tror det skall finnas en etikett ovanpå maskinen där du kan se vilken modell och effekt det är på pumpen, (kanske står ålder där också) skulle vara kul att veta effekten och hur stort hus den värmer med tanke på att du har haft rätt mycket tillskott.
Hittade en etikett ovanpå maskinen. Hur tolkar man den?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2022, 21:43:01 »
50 kWh på en sommardag är saftigt mycket! Värmer du en pool eller duschar halva dygnet? AC i hela huset?
Gamla fönster är ju klart sämre än nya moderna, men har man fräscha lister och bra drevning runt karmen är läget inte alls så illa som fönsterförsäljarna vill påskina. Svårt att räkna hem ett byte.
// Magnus
Stämmer, vi har en pool som har en värmepump för uppvärmning. Den snurrar på sommarmånaderna.
Ska undersöka tätningslister till fönsterna. Såg även något företag som sålde plastskivor som sattes mellan fönstren för att få till en till luftspalt och bättr isolering.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2022, 22:11:56 »
Din pump är från 2005 eller däromkring.
Den ger mellan 4,8 - 6,0 kW beroende på framledningstemperatur och temperatur från borrhålet.
Din värmepump har producerat runt 500 000 kWh eller runt 31 000 kWh/år fördelat på 16 år.
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2022, 00:00:03 »
Den är tillverkad 03.
NIBEs produkter (ej NIBE SPLIT eller NIBE Aria) har ett 14 siffror långt serienummer. Serienumret är unikt och kan identifiera just din produkt.
    Siffra 1–6 är produktens artikelnummer
    Siffra 7–8 är tillverkningsår
    Siffra 9–11 är tillverkningsdagen
    Siffra 12–14 är ett internt löpnummer
