Författare Ämne: Fler TS-timmar än VP-timmar?  (läst 3999 gånger)
Utloggad mart.nibe.1215
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 december 2021, 23:07:51 »
Hejsan!
Flyttade till hus i våras och håller på och bekanta mig för första gången med bergvärmen och vår Nibe Fighter 1215 som jag gissar är +10 år.
Fråga 1:
Ser att TS-tiden är högre än VP-tiden. I de manualer och trådar som jag läst brukar det vara markant omvänt. Alltså VP-tiden är betydligt högre än TS-tiden. Är det normalt eller något man bör agera på?
VP-tid: 8699h
TS-tid: 9453h
Fråga 2:
Trycket ökar också en hel del (går över 2 bar, normalt är 1 bar) när tillsatsvärme körs och ibland kommer det vatten ur säkerhetsventilen (toppen på röda kärlet). Är det normalt?
Tack på förhand!
Mvh Martin
  • Antal inlägg: 5455
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 23:34:46 »
Du bör nog kolla exspansionskärlet med dom variationer som är, kan vara dåligt med luft i eller hål i blåsan. Normalt med lite variation på trycket, säken som har röd hatt på , står det säkert 1,5 bar på och när EL-patronen värmer på riktigt så ökar trycket, säken öppnar normalt vid 1,5 bar . Det tyder på dåligt med luft eller trasigt kärl. Lätt att kolla , troligtvis under en plastbricka så sitter det en bilventil. Släpp ut trycket med att öppna säken lite, dyker manometern direkt så är det fel.  Mera luft i kärlet. Du släpper ut till noll, fyller luft och äker trycket så släpp ut mer vatten, mera luft, när det inte kommer mer vatten, manometern ska stanna på noll, kärlet ska vara tomt, mera luft tills det är ca 0,5 -0,-6 bar och lufttrycket står kvar. Så fyller du på med vatten till ca 1 bar
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 27 december 2021, 03:50:41 »
att ts-tid är mer än vp tid, kan bero på att den varvat räknaren på vp, den går väl bara till 65000 nånting har jag för mig
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 07:54:59 »
Under förutsättning att tillsatselen har varit korrekt inställd är min gissning att pumpen är 16-18 år gammal. Den är nog lite klent dimensionerad i förhållande till värmebehovet.
Pumpen kan i och för sig gå många år till men det kan vara värt att fundera på om borrhålet klarar av en något kraftigare pump.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 27 december 2021, 08:50:02 »
När det gäller expansionskärlet händer det att gummiblåsan inuti går sönder och kärlet fylls med vatten. Jag uppfattade detta som om ifall man knackar på nederdelen på expansionskärlet, skall det ha en fin klockklang. Är det fyllt med vatten =trasig inre bälg, blir det stumt i ljudet.
En annan sak var att när jag luftade element, sjönk trycket en hel del, men det behövdes väldigt lite påfyllning för att trycket skulle öka mycket.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 27 december 2021, 18:21:55 »
Jepp, det är rimligt tt anta att VP-tiden är 65535+8699 = 74234.
Den där värmepumpen är nog mer än 20 år gammal.
Tror det är en 1210.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 december 2021, 23:06:54 »
Tack så mycket för snabba svaren!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 28 december 2021, 08:08:29 »
Ditt expansionskärl med nästan säkert trasigt, de håller normalt i ca 10 år, och din pump är äldre än så.
Tror det skall finnas en etikett ovanpå maskinen där du kan se vilken modell och effekt det är på pumpen, (kanske står ålder där också) skulle vara kul att veta effekten och hur stort hus den värmer med tanke på att du har haft rätt mycket tillskott.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 28 december 2021, 08:51:25 »
65536 om man ska vara riktig petimäter 🥳
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 28 december 2021, 09:16:05 »
Här kommer lite mer bakgrundsinfo.
Huset är byggt 1929 och har 2 våningar (134 kvm) plus källare. Gamla fönster som är väldigt charmiga men misstänker att huset läcker en hel del värme. Vår redan höga elförbrukning ökar ca 3x när det blir kallt ute (ligger på ca 150 kWh per dag nu och på sommaren som lägst på runt 50 kWh).
Modellen är en Nibe Fighter 1215 men vet inte vilken effekt den har. Ska grava mer när vi kommer hem igen efter mellandagarna.
« Svar #10 skrivet: 28 december 2021, 09:28:13 »
Kollat hur det är med lister i fönsterna, när vi köpte vårt hus var det kopplade tvåglas utan tätningslister mellan bågarna, det gjorde att det blev rena värmeväxlaren mellan glasen så det inre glaset blev lika kallt som det yttre.
Det blev en PÅTAGLIG skillnad när vi satte dammtätningslister mallen bågarna.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #11 skrivet: 28 december 2021, 12:56:47 »
50 kWh på en sommardag är saftigt mycket! Värmer du en pool eller duschar halva dygnet? AC i hela huset?
Gamla fönster är ju klart sämre än nya moderna, men har man fräscha lister och bra drevning runt karmen är läget inte alls så illa som fönsterförsäljarna vill påskina. Svårt att räkna hem ett byte.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 28 december 2021, 15:06:32 »
på ovansidan av pumpen har du en silvrig lapp med all info om pumpen, s/n 14 siffror (siffra 7 och 8 anger årtal) modell fighter 1215-?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2021, 08:52:11 »
« Svar #14 skrivet: 29 december 2021, 09:30:57 »
65535 är det största tal som kan representeras i ett 16 bitars heltal. Det ger att det finns 65536 olika tal när man räknar med 0. Det tar alltså 65536 steg för att gå runt ett varv.
I fallet med timräknare som snurrar runt är det alltså multipler av 65536 som skall adderas till det räknaren visar.
