Författare Ämne: Får inte Wifi att funka?  (läst 3365 gånger)
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 26 december 2021, 17:43:52 »
Håller på att koppla in wifi till min xrh40. Har köpt modul och router.
Frågor:
1. Vilken modell väljer man under installationen i Daikin appen? XRH40 finns inte med utan det är bara perfera/siesta, Emura 2 och stylish osv. Så i så fall måste jag välja ”annan enhet”. Stämmer det?
2. Det står att jag ska hålla in powerful knappen i 5 sek för att sen ändra till 3 med tempknapparna och sen hålla in modeknappen på modulen för att aktivera AP-läget. Men när jag håller in powerfulknappen på fjärrkontrollen händer ingenting!!
Tacksam för hjälp!!
/Svante
« Senast ändrad: 26 december 2021, 17:50:48 av Svanteek »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Får inte Wifi att funka?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 19:10:47 »
Frågor:
Tacksam för hjälp!!
/Svante
Den beskrivningen gäller inte Caldo xrh. Den gäller för Caldo 2 xrh  Välj Perifera i menyn så får du rätt info. Vad heter inomhusenheten ? N/M/R som slutbokstav ?
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 19:32:26 »
Hej.
FTXTM står det på innedelen.
Ska jag välja perfera och sen M/N modell i nästa steg eller?
Jag har nu kommit så långt att jag hållit in mode knappen så att AP lyser, sen väljer jag modulens nätverk och sen mitt mobila 4g nät. Alla moment via appen. Modulen hittar routern direkt verkar det som för run och ap blinkar snabbt några ggr och sen börjar run lysa konstant. Men det händer inget i appen… den växlar liksom inte vidare, har väntar hur länge som helst, jättekonstigt?! Och avbryter jag så måste jag börja om.
Har ställt routern på 2,4 ghz vad jag kan se och kanal 1.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 26 december 2021, 23:08:19 »
Hej.
Heter inomhusenheten FTXTM40R ?
D
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 27 december 2021, 00:00:37 »
D
Inomhusenheten heter:
FTXTM40M2V1B
Det är löst nu Daikin_. Problemet var att mobilen hoppade ur wifi från router så under installationen gick modulen via routern men mobilens app hela tiden via 4g!
Så det jag undrar nu är:
Valde jag rätt utifrån min inomhusenhet? Jag valde perifera och modell M/N eftersom sista bokstaven är M i min beteckning.
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 08:42:26 av Svanteek »
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2022, 08:39:06 »
D
Hej och god fortsättning på det nya året!
Valde jag rätt inomhusenhet Daikin_ (perifera modell M/N) utifrån att min inomhusenhet heter FTXTM40M2V1B? Såg inget svar från dig.
/Svante
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 08:43:01 av Svanteek »
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2022, 11:48:28 »
/Svante
God fortsättning.
Försökte ta lite ledigt. Frugan tycker att jag inte skall jobba under ledigheten.
Du valde rätt inomnhusenhet.
Mvh
D
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2022, 11:58:52 »
God fortsättning.
Mvh
D
Det gjorde du rätt i😃
