Författare Ämne: Problem att fylla på klimatsystemet  (läst 1973 gånger)
Christian Hedlund
Christian Hedlund
« skrivet: 26 december 2021, 16:56:42 »
Jag har Nibe F750 med golvvärme i nedre plan och vattenburna element på övervåningen. Då elementen var kalla på övervåningen så luftade jag systemet. Detta resulterade att trycket i systemet föll och när jag försöker fylla på med vatten så går det inte. När jag öppnar ventilen för påfyllning så händer ingenting. Någon som vet om man behöver göra något ytterligare än att öppna ventilen för att fylla på vatten?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Problem att fylla på klimatsystemet
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 20:22:58 »
Det finns 2 påfyllnadsventiler, en för VVB som alltid ska vara öppen, och en för värmesystemet som man använder för att öka trycket med.
QM11 för värmesystemet (i installationsmanualen) sitter lite nedanför ventilen för VVB.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25974/531385-1.pdf
sid 10
Christian Hedlund
Christian Hedlund
« Svar #2 skrivet: 27 december 2021, 08:59:56 »
Jag har öppnat QM11 ventilen men inget vatten fylls på i klimatsystemet. Någon som vet vad det kan bero på?
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 09:31:09 »
Har själv en f730 men där har jag för mig att det är två ventiler som samverkar när man fyller klimatsystemet.
Där måste den ena ventilen vara öppen och sedan öppnar man den andra så fylls det på.
Kan det vara samma på din?
