Författare Ämne: Nibe VVM 225 problem med värmekurva  (läst 3391 gånger)
Utloggad Dowzy
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 december 2021, 13:38:47 »
Martin heter jag, nyinflyttad i hus sedan i somras, har golvvärme i hela huset som uppvärmning med en Nibe VVM 225 luft vatten.
Ingen har bott i huset sedan en stor renovering däribland att värmepunp och golvvärme installerats..
Nu vintertid så får vi ingen värme i huset, ligger på 15+ nu vid 8- ute, något varmare på övervåningen men alldeles för kallt för att det ska vara behagligt,
Jag lyckas inte få värmekurvan att bli någon kurva överhuvudtaget, känns som att jag är helt vilse i pannkakan när jag justerar, tänkte kolla här på forumet och se om det är något uppenbart ni kan se, annars får jag ta och ringa hit någon expert som får stå och klia sig i huvudet, tack på förhand. Mvh Martin
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe VVM 225 problem med värmekurva
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 13:58:51 »
Oj, vad har hänt där?
Gör en fabriksåterställning, tror det är en mycket bättre utgångspunkt.
Utloggad Dowzy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 14:27:27 »
Precis gjort en fabrikåterställning, känns dock som att den toppar vid 35 grader i framledningstemp, kan justera hur mycket som helst utan att den går upp över just 35 grader, hittar ingen inställning nånstans som säger att den ska begränsas till den värmen?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 26 december 2021, 14:49:46 »
Inte riktigt säker på din VP. men det verkar som att kurvan står fel, den kurva  som du visar är kylkurva , du måste ha värmekurvan aktiverad och på den finns ett rött streck som går diagonalt från vänster uppåt till höger. I manualen sidan 38 så står det om kurvorna.
« Svar #4 skrivet: 26 december 2021, 16:22:51 »
Så mycket varmare än 35 behövs sällan till golvvärme. Du har en framledningsbegränsning på 35 grader aktiverad på annat ställe.
När värmen börjar komma ikapp kan du sänka till värmekurva 6 och se vad som händer.
Kan vara dags att kolla på allt annat. Luftning, flöden, flödesbalans, temperaturbegränsare golvvärmefördelare m.m.
Om värmen varit avstängd eller på något vis varit lägre framledningstemperatur så tar det tid innan värmen kommer ikapp, gjuten platta är trög.
