Författare Ämne: Vilken cirkulationspump gör vad?  (läst 2985 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 26 december 2021, 10:23:25 »
Jag har ett 2-vånings radhus med golvvärme nere och radiatorer uppe. Vid värmepannan (ivt633) finns en cirkulationspump och inne i huset vid golvvärmefördelaren sitter en annan likadan. Gör dom olika saker? Eller jobbar dom ihop? Har lite dålig värme i radiatorerna och då speciellt den längst ifrån pannan. Vilken cirkulationspump behöver ökas? Bägge?
Om jag maxar värmen på nedervåningen, tar jag då värme från övervåningen? Eller är det ett eget system? Önskar jag visste mer om hur systemet fungerar....
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vilken cirkulationspump gör vad?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 11:36:56 »
De gör lite olika saker då det är två kretslopp. Se bilden i det länkade inlägget.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48610.msg487353#msg487353
Om det är dålig värme i radiatorerna kan det bero på två saker. Antingen är den inställda värmekurvan för låg eller så är det för dåligt flöde i radiatorkretsen.
Om det är låg temperaturskillnad mellan radiatorernas in- och utlopp är värmekurvan för lågt inställd. Är radiatorutloppet svalt i förhållande till inloppet, en differens på mer än 10 grader är flödet hos cirkulationspumpen vid pannan för lågt inställd.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 12:05:51 »
Du har en halv kortslutning i systemet, gasa på pumpen i VP till max, GV stjäl flöde från elementen, rör inget annat och se vad som händer.
Pumpen kan ha  på kopplingslådan ett vred med 1 - 2 - 3 där 3 är max, vad står den på nu. Om det inte är 1 - 2 -3  så ta ett foto på pumpen och lägg in här, så typ och annat syns, så kommer du att få svar.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #3 skrivet: 26 december 2021, 12:13:01 »
Vad jag kan känna med handen är in och ut-tempen på radiatorerna snarlik nu och jag kan även konstatera att värmen på den radiator längst från pumpen är klart kallast.
Ska kontrollera vad pumpen står på ute vid pannan och sätta på läge 3 om den inte redan står på det. Kan det vara lämpligt att ha den pumpen på 3 och pumpen till GV på 2? Jag förmodar det behövs lite mer ös för att få vatten upp till radiatorerna på övervåningen än till GV? Gv som dessutom då har sin egna pump...
Nuvarande värmekurva är 4.2.
« Svar #4 skrivet: 26 december 2021, 12:31:42 »
Ja det gäller att få fart på vattnet i systemet. Som brukligt är det lite tjurigt när det är GV nere och raddar uppe att få till det. Hat du provat med att ställa ner termostaterna på GV till min, blir det varmt uppe då på alla raddar så är det för dålig fart på vattnet ( flödet ) Bara gasa på pumpen då , allt flöde kan förändra sig då kylan kommer och någon del vill har mer flöde.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #5 skrivet: 26 december 2021, 12:34:00 »
Cirkulationspumpen vid pannan stod redan på läge 3. Pumpen vid golvvärmefördelaren står på läge 2 om jag minns rätt (står sjukt mkt grejer i vägen så kommer inte åt just nu).
Har ökat kurvan till 4,5. Det kanske ger lite mer värme där uppe...
Bifogar nytagen bild på pump vid pannan och gammal bild på pump vid golvvärmen.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #6 skrivet: 26 december 2021, 12:48:23 »
Jo det är precis det jag tycker händer. Var lite därför jag undrade hur systemet hänger ihop. Om jag drar ner alla termostater på nedervåningen så upplever jag att jag får mer värme där uppe. Men då blir det å andra sidan lite kallt där nere så det är därför jag nu försöker förstå systemet och hur de olika delarna påverkar varandra.
Förstår jag rätt om jag säger att pumpen vid pannan pumpar vatten in till huset och där fördelas vidare till radiatorer och golvvärme (som har en ytterligare pump)?
Är det en lämplig setup med pumpen vid pannan på läge 3 och pumpen till golvvärmen på läge 2? Och värmekurva 4.5 på pannan?
« Svar #7 skrivet: 26 december 2021, 13:25:37 »
Det spelar ingen roll att radiatorerna finns på övervåningen. Arbetet som krävs för att transportera upp vattnet får man igen i röret som går nedåt. Det är bara antalet meter rör som spelar roll, inte höjdskillnaden.
Jag håller med 25focus, det verkar vara golvvärmens cirkulationspump som stjäl vattnet, det är nog också därför det behövs så hög värmekurva.  Prova med läge 1 på golvvärmepumpen. Det bör vara några graders temperaturdifferens mellan fram och retur på golvvärmeslingorna.
« Svar #8 skrivet: 26 december 2021, 13:40:53 »
Det är klart ett flödesproblem och brukar bli så vid GV och raddar, kortis i systemet. Om du sätter ner GV-pumpen så kanske det inte går ut flöde så det räcker för GV. Men prova är en sak. Säkert är GV-ventilerna strypta på returens fördelare och dom kanske då måste öppnas lite mer. Gör inget med strypningen av GV förrän du har lite fakta på det hela. Återkom med resultat.
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #9 skrivet: 26 december 2021, 14:13:17 »
Jag kör nuvarande inställningar med kurva 4.5 och pumparna på 3 och 2 några dagar och utvärderar sen.
Har du lust att förklara "kortis i systemet" och strypta returventiler? På returerna på gv sitter ju styrdonen dom regleras (stryps) med termostaterna. Är det strypningen du menar?
PS. Stort tack för att ni hjälper mig 😊
