Författare Ämne: Byta VP i system med bef. Vedpanna!  (läst 1448 gånger)
Utloggad Dalmansporten
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 december 2021, 22:03:28 »
Har idag CTC EcoAir 115 med Calmarpanna V33 samt 3 st Strömsnäs 750L ackar där den ena har en Nibe förrådsberedare 120L, se bif. Bef Värmesystem1.pdf, Vill nu byta ut bef. VP mot CTC EcoAir 622M .
Efter luskat lite på Forumet blir jag osäker på om bef. installation kan fungera optimalt om jag bara byter VP rakt av.  CTC har en principskiss på kombon VP + vedpanna, se bif CTC Principskiss Vedsystem.pdf
Rördragningen enl. CTC:s principskiss är inte ens nära bef. konfiguration.
Rimligen borde den nya varvtalsstyrda VP gå antingen direkt mot radiatorerna och eller mot första acken (tekniktanken). Tanken är att spetsvärmen, vedpannan, bara används 3-4 månader. Med det i åtanke kanske en CTC ladd pump är rimlig för att inte cirkulera ut värmen från vedpannan under veddrift mer än vad frysrisken kräver? En annan följdfrågan blir VB. I nuvarande konfiguration förvärms förbrukningsvattnet, läs kallt in i Förrådsberedaren, för att sedan lyftas av VB till önskad temperatur, undvika legionella. För att undvika för stora ombyggnader borde väl nya VP gå mot Förrådstanken och inte direkt mot radiatorerna med tanke på VB:n?
Har som framgår väldigt lite kunskaper om hur jag skall gå tillväga. Har som tur en kompis som är röris men VP-installationer är inte hans ”cup of tea”
Hård fakta: Tänkt styrning av nya VP:n,  CTC:n EcoLogic L/M
Gör det möjligt att styra VP till/från via CO2 givare på vedpannan när vedpannan är i drift.
Även möjligt styra ventiler som skiljer bort/från ackarna 2-3 vid VP-drift men låter VP:n bara ladda tekniktanken ack 1 när Vedpannan inte är i drift.
Tacksam för råd o dåd!
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta VP i system med bef. Vedpanna!
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 22:31:22 »
"Även möjligt styra ventiler som skiljer bort/från ackarna 2-3 vid VP-drift men låter VP:n bara ladda tekniktanken ack 1 när Vedpannan inte är i drift."
"Sorry menar" Även möjligt styra ventiler som skiljer från ackarna 2-3 vid VP-drift men till när Vedpannan är i drift.
