Författare Ämne: Lite nytt kring vårat borrande...  (läst 2311 gånger)
Utloggad Marine
  • Stad/land: Kolmården/Norrköpng/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Dags för...bergvärme!!!
« skrivet: 26 mars 2006, 20:53:53 »
som nu visserligen är färdigt, men det är långt kvar ännu i övrigt. Vi fick ju till slut två energiborror ute på tomten (det kom massor med vatten/mycket högt tryck = det gick inte att komma längre än 108 meter i första borran) om ett totalt djup av 216 meter (borrorna lika djupa). Det aktiva djupet är hela 212 meter eftersom vattnet står 2 meter ner i varje borra.
Vi har samtidigt borrat för vatten, och det blev en 63 meter djup borra och vattennivån är den samma = 2 meter ner kommer vattnet.
Ikväll har de varit ute och grävt undan lite snö och checkat hur tjälat det är i backen, lagt ut glödande kolbäddar för att tina backen. Så imorgon ska det borras inne i pannrummet och grävas ute på tomten.
MEN det mest spännande kanske återstår, d v s installationen av VPn och det kommer inte dra igång förrän om två veckor ungefär, då vår VP anländer till huset. Det finns nog en ganska stor risk att vår olja tagit slut då, men vi har kört på el tidigare när det blivit så - så panik är det ju inte, men skönt ska det bli att få allt klart. Och någonstans där i krokarna ska ju oljepanna och tank demonteras också. Ska bli så skönt när allt är klart. Men då är väl våren här  ;) Så testa anläggningen ordentligt blir väl först om en 8 månader eller så  :D.
Huset: 1½ plans skolbyggnad om 205 kvm byggår 1905, bostadshus sedan 1969 (med en del renoveringsbehov därefter). Högt i tak på huvudplanet - ca 3 metet. Stora och många fönster likaså. Kök renoverat med golvvärme och tvättstuga är på gång också med golvvärme - tänkt konvertera helt till vattenburen golvvärme på huvudplanet.
Nu är bergvärmepumpen igång, start 060411 Thermia Diplomat TWS 12, energin tas ur två borror om 108 meter vardera, totalt 216 meter, och med ett totalt aktivt djup om 212 meter.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Lite nytt kring vårat borrande...
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 21:07:08 »
Grattis, allt verkar ju ha gått rätt bra hittills! Hålen ska parallellkopplas, kan ju vara bra att kolla så att de inte har några andra idéer. Det behövs lite extra jobb för att justera flödena i de två hålen så att energiuttagen blir lika, se till att de lovar att fixa det. Eftersom hålen är lika djupa borde det inte krångla för er.
Det är faktiskt lite småtrist att vänta länge innan pumpen får visa färg; jag installerade min i maj förra året och det tog en evig tid innan det gick att börja se hur bra allt funkade. Under sommaren jobbar den ju knappt alls...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 10:00:55 »
Eftersom de båda slingorna blir lika långa, blir det också med automatik lika stora flöden i vardera.
Utloggad Marine
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 15:44:50 »
Kanske det ger lite skillnad med tanke på att borrorna ligger olika långt bort från huset???  :D Bara en liten gissning, för här har jag inte mkt kunskaper  ;D. Det ska ju dras slangar en bra bit i backen också för borran längst bort framför allt. De gräver för fullt, men är snart klara har bara ngn meter kvar.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 17:31:13 »
Låter logiskt. Frågan är om det har någon praktisk betydelse.
(En blind som leder en blind).
Utloggad Marine
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 18:08:29 »
 ;D Kanske kommer någon seende vänlig själ och leder oss blinda till rätta  ;). Inte alltid man får höra från en man att man (jag, kvinna) tänker logiskt  :).
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 19:05:38 »
Den kortaste bör ha strypmöjlighet... men skiljer det bara några meter går det utan...
Men även lika långa borror kan ge olika mycket energi, tex vattenflödet kan va olika...
Men nån större betydelse vet jag inte om det har...
Det ni kan göra är att hålla koll på tempen på resp borra, skiljer det mycket då ska det in strypventiler.  ( det räcket att kunna strypa den som blir kallast)
Hör med inst hur dom tänker.
Det viktigaste är nog att dom kopplas parallellt
lycka till... rejält hus betyder som vanligt stooor besparing!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Marine
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 19:40:44 »
Tackar Bertil för lite ljus i mörkret  ;). Borrorna ligger uppskattningsvis 10 meter ifrån varandra. Den närmaste borran kommer nog ha 10 meter slanglängd in resp. ut från huset och den andra med andra ord ca det dubbla (mina uppskattningar är grova). Nedgrävda blir de i alla fall på ca 1 meters djup. Jo och sedan tillkommer ju biten under huset som säkert är 5-6 meter den också. Borran närmast huset verkar vara den som har störst vattenförsörjning i alla fall om man ska gå efter hur borrandet gick. Kom mycket vatten kring 60 meters djup - det skulle ju ha varit en borra eg. men de fixade inte att borra längre ner än till 108 meter.
Men överlag verkar vattentillrinningen vara mkt god, borrarna har skämtsamt sagt att vi verkar ha tillräckligt med vatten för att försörja hela det närmaste samhället  ;).
Bollar hela tiden all info vidare till sambon som har de största kontakterna utåt. Det ska bli väldans intressant att se hur stor besparingen blir i slutändan. Och ännu skönare att slippa punga ut många tusingar på olja.
