Författare Ämne: EcoEl1550/EcoAir 107 krånglar.  (läst 4342 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 25 december 2021, 15:54:11 »
Hej, 2009 startade jag upp egeninstallerad anläggning enl rubriken till vår bostad. Bortsett från år 2 när allt som kunde krångla krånglade så har det sedan snurrat på anmärkningsvärt fint.
Såg igår på Trelleborgs under 2021 hittils kallaste dag att fellampan lyste rött på innedelen. "Pressostat högtryck". Nollade detta och kolla sedan nästa gång jag passerade pannan. Samma fel igen.
Har idag kollat och konstaterat följande.
Om jag kvitterar felkod, startar fläkten direkt på utedel. Efter några sekunder går kompressorn igång.
Efter drygt 60 sek stoppar utedelen igen. Det behöver inte bli larm med rött ljus utan det kan stå "Kompressor startfördröjning" på innedisplayen.
Har mätt HT pressostat och det verkar vara kontakt genom den. Verkar även kunna visa ( Pressostat lågtryck) nån enstaka gång. Om inte det lyser rött inne så verkar den självstarta igen efter en stund och gå i drygt 60 sek.
Var tusan angriper man detta?
Har ett tag tyckt att vår elförbrukning ökat ( men har inte statistiskt underlag just nu)
Mvh
Fredrik
Trelleborg
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
  • Antal inlägg: 5462
SV: EcoEl1550/EcoAir 107 krånglar.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 16:21:13 »
VP blir inte av med värmen, 2 fel , laddpumpen går inte som den ske , kopplat med slangar, igensatta med magnetit. Det med Elen kan vara att VP inte orkar eller fallerar så går EL-patron in och stöttar och i dessa tider inget kul.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 25 december 2021, 17:06:15 »
När kompressorn går igång, håll koll på VP in/ut?
Vad visar dessa när HP löser?
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 26 december 2021, 08:15:05 »
Tack för svar! Vad är magnetit? Hur kollar man detta?
Mvh
Fredrik
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 26 december 2021, 08:26:13 »
Hej.
Jag testade som du skrev och kollade VP in/ut.
Före kvitering av fel, 44/43. Vid kvitering av fel visar displayen först att fläkten startar  sedan kompressorn. Efter ca 20 sek börjar VP-ut att stiga. Temperaturen stiger ganska snabbt. När VP löser på "Pressostat högtryck efter drygt 60 sek visar VP-ut ca 55gr för att fortsätta stiga till 62 grader.
Verkar helt klart som detbär allt för dåligt flöde mellan VP och EcoEl. Där måste dock vara nått flöde med tanke på att Den visa 44gr påvattenkretsen ute vid VP.
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 26 december 2021, 08:48:58 »
Mvh
Fredrik
Magnetit är en järnoxid, Fe3O4, som bildas när järn oxiders och syrehalten är låg som den är i radiatorsystem. Flexslangar som är omspunna med ståltrådar av magnetiskt stål kan bli igentäppta av magnetit då slangarna fungerar som magnetitfilter. Kolla med en magnet om den fastnar mot ståltrådarna runt flexslangarna. Fastnar den inte är det med stor sannolikhet inget problem med igentäppta slangar.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #6 skrivet: 26 december 2021, 08:59:22 »
Tack för svar!
Har metallomspunna flexslangar i båda ändarna.
Ska kolla om de är magnetiska.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 26 december 2021, 15:13:22 »
Tack för svar!
Kollat samtliga stålomspunna slangar. Alla är omagnetiskt rostfria.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 26 december 2021, 15:32:24 »
Felet hittat.
Efter cirkpump ut mot VP sitter ett smutsfilter på vattenkretsen.
När jag fick av fronten slog det mig direkt!...Visst ja, där sitter ju ett smutsfilter som jag inte kollat sedan installation 2009.
Tog kontakten på cirkpumpen, stängde kranarna till pannan och skruvade av filtret. Max 2dl vatten hann ut.
Filtret var helt igensatt av nått brunsvart, inga mängder men tillräckligt för att täta.
Fick borstat ren filtret, blev ganska bra. Man skulle nog haft oxalsyra eller liknande om det skulle blivit helt rent.
Ihop med allt och nu kör utedelen som drn ska igen.
VP in/ut 45/51.
Undrar hur länge det varit så här?
Tack för tipps!
Man skulle nästan haft " komihåg tråd för EcoAir ägare att kolla detta filter.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 15:34:29 av Fredrik O. »
« Svar #9 skrivet: 26 december 2021, 15:48:53 »
Bingo  :) :) det var att VP inte blev av med värmen, ingen sa något om filter, inte jag heller men det med att den inte blev med värmen kom fram i tråden 8)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 27 december 2021, 20:38:56 »
Hej. Skulle du kunna ringa in på den övre bilden vad som är filtret. Jag har ingen aning om jag har några filter på min anläggning men den har tuffat på problemfritt i 11 år så förmodligen har jag inga filter. 🤔
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
« Svar #11 skrivet: 27 december 2021, 21:24:45 »
... så förmodligen har jag inga filter. 🤔
Det finns säkert ett filter någonstans men är radiatorsystemet tätt så att man inte behöver fylla på vatten blir det inte så mycket korrosion och därmed inte så mycket som fastnar i filtret.
Utloggad Fredrik O.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 28 december 2021, 07:26:27 »
Det är inte säkert att det medlevererade filtret monterats. Bifogar 2 bilder. På en bilden är smutsfiltret inringat i grönt. Man bör först stänga av pannan med arbetsbrytaren på väggen. Därefter stäng de två med rött inringade kulventilerna. Släpp trycket i kretsen ut till värmepumpen med lock och liten kulventil inringat i blått. Man lossar ett gängat lock ( i mitt fall med 27mm nycket eller skiftnyckel) på smutsfilterhållaren. Ha ett kärl under då det kommer ut några deciliter vatten. Ta ur filtret. Sätt på locket igen medan du rensar filtret.
Utloggad Letalis
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2022, 12:49:02 »
blev glad när jag såg din tråd för du har samma uppsättning som jag .
Så jag gick ut till pannan men upptäckte ganska snabbt att jag inte har sådant filter monterat.
 Bittert.
Men planen är att byta ut hela då den älskar EL och är 17 år gammal.
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2022, 13:38:51 »
Har du följt rören utifrån hela vägen till VP, det behöver inte sitta i VP utan var som helst, ska vara på returen för att fungera.
  • Dot gäster: 6071
