Författare Ämne: Intervallstorlek för start/stopp av varmvatten - Nibe F370  (läst 1100 gånger)
Utloggad cirkustoad
  • Antal inlägg: 10
Funderade lite på det här med vilken intervallstorlek för varmvattentemp som är brukligt att ha på min Nibe F370. Jag tänker då på hur många grader det är mellan start och stopp. Har läst i något inlägg att runt 6 graders differens är rimligt, men varför? Vad blir effekten av att ex bara ha 2 graders differens mellan start och stopp?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Intervallstorlek för start/stopp av varmvatten - Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 13:43:43 »
Öppnar du vattenkranen börjar pumpen med vv om skillnaden är för lite. Jag har 20 graders skillnad men inte nibe och inte frånluftsvärmepump
