Författare Ämne: Mitsubishi Fh35  (läst 2492 gånger)
Utloggad playdo
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
Mitsubishi Fh35
« skrivet: 25 december 2021, 10:36:04 »
Hej på er kunniga, har ett problem som jag undrar om ni har några ideet kring…
Har en Mitsubishi Fh35 från 2015 med R410A gas.
Har fungerat perfekt i nu drygt 5 år.
Nu däremot har det uppstått ett problem.
Vid + grader utomhus fungerar den pumpen som den ska.
Vid –grader utomhus så börjar problemet.
När pumpen är på vid minusgrader och skall gå över till avfrostning börjar något gå fel.
Den försöker starta upp efter en avfrostningscykel vilket gör att det bara kommer lite lätt ljummen värme från innerdelen under någon minut för att sedan stoppa och då upprepar avfrostningsproceduren om och om igen. Observera att jag har nästan ingen synlig is på utedelen överhuvudtaget när detta inträffar.
Nu till det lustiga när jag inte har/ser is på utomhusdelen vid minusgrader utomhus o då häller ljummet vatten på flänsarna på utedelen då går han fint i ca 60 min tills den kör en avfrostnings cykel igen vilket då innebär att den går på en kort stund och då upprepar avfrostningsproceduren om och om igen?
Har inte kollat fyrvägsventilen, och vet inte om det finns givare som kan strula?
Mitsubishi Fh35
Utloggad MonkeyBussiness
  • Antal inlägg: 16
SV: Mitsubishi Fh35
« Svar #1 skrivet: 25 december 2023, 02:16:07 »
Hej! Har exakt samma symptom idag på min FH35. Hittade du någon löning på problemet?!
Mycket och evigt tacksam för svar. 🙏
