Författare Ämne: F730 - Värmen slutar i elementen trots -10 grader utomhus  (läst 1091 gånger)
Utloggad KnasBas1
  • Antal inlägg: 8
Hej. Har en Nibe F730. Tycker den beter sig lite lynnigt. Som att den plötsligt, när det är -10 grader ute "lägger ner" så inget vatten kommer till elementen på övervån. Där nere har vi golvvärme.
Fattar nada. Värme på "2 och kurvan är på 5 vad jag vet. Någon som snabbt kan hjälpa mig kolla om förra ägare ändrat något som kan stå snett eller om något annat i systemets inställingar borde göras?
Så här kan vi tusan inte ha det. Känns inte som värmen kommer på "logiskt" på något vis, känns lite random faktiskt.
Tar all hjälp, tack! =)
(2-plans radhus ska tilläggas)
  • Antal inlägg: 4320
SV: F730 - Värmen slutar i elementen trots -10 grader utomhus
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 00:02:29 »
Kan du kolla hur värmen är uppgrenad? Från pumpen går en stigare och en retur. Till dessa går radiatorerna och golvvärmefördelaren. Man behöver få balans i dessa, flödet tar lättaste vägen. Men hur balansen ska gå till beror på förutsättningarna.
Visa gärna lite bilder som du tror forumet behöver se. Ta även lite närmare bild i fördelarskåpet till golvvärmen.
Har du någon dokumentation för hur värmesystemet är dimensionerat?
Snabblösning under väntan på frågor och svar: öppna F730, se om den har den manuellt inställbara cirkulationspumpen, höj den till max och ställ värmekurvan på 7.
Rätt lösning kommer se lite annorlunda ut.
