Författare Ämne: Hur tänker värmepumpen egentligen? Tappar 2-3 grader i Arbetstanken...  (läst 1142 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Hoppas att det finns någon som inte har tröttnat på mig. Jag har en fundering över hur värmepumpen egentligen fungerar..Följande observation har jag gjort:
Jag observerade en "körning" från start till slut. Jag konstaterar följande:
* Framledning bör = 33 grader
* Kompressor = 45%
* Pumpen kör i ca 40 minuter
* Under större delen (ca 30 min gissar jag) så ligger även framledning på 33 grader, mäter röret vid arbetstank (100 liter)
* Under sista delen så går framledningstemperaturen upp från bör (33) till nästan 36 i slutet.
* Framledningen börvärde är samma under hela körningen (33).
* Framledningen från Arbetstank till golvvärmefördelare kommer aldrig upp i mer än 33. Dvs ett delta på mellan 2-3 grader under större delen av körningen.
* Temperatur vid golvvärmefördelare är nästan vad jag mäter ut från arbetstank. Gissar att jag tappar 0,3 grader på de 10m jag har till golvvärmefördelaren.
* Jag har ett delta t på ca 3 över slingorna och golvvärmefördelaren. (1 grad varmt ute)
* Cirkulationspumpen som enligt manualen killgissas kunna klara 220 kvm kör jag på kanske 80% hastighet (pico 1-6). Jag värmer ca 90 kvm.
* Framledning från arbetstank till golvvärme kommer nästan upp i pumpens börvärde typ sista 10 minuterna (32.5 grader).
* Rumsgivarpåverkan är 0
Frågor:
* Varför blir delta t över framledning till AT och framledning till golven aldrig mindre än 2-3? Tanken är ju bara på 100 liter...
* Hur bestämmer sig pumpen hur länge den skall köra? Det är ju väldigt olika beroende på hur stor arbetstank man har gissar jag? Har jag 800 liter tank så hinner inte mycket bli varmt på 40 minuter så jag gissar att antingen så konfigurerar man det i pumpen eller så mäter den retur-temp? Är det så att den värmer tills den ser att returen är tillräckligt varm? (Börvärde framledning - önskat delta t)
* Skall jag räkna med att behöva köra en värmekurva som är några steg över vad som normalt behövs bara för att jag har arbetstank och därmed ett delta på inkommande och utgående? (4 rör)
Uppskattar om någon smart själ kan förklara för mig...
« Senast ändrad: 26 december 2021, 15:01:12 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Ingen som har någon idé?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Lösningen var att flytta framledninggivaren från dykröret till framledningen till golven (efter AT) istället.
« Senast ändrad: 27 december 2021, 09:17:40 av mvjt »
  • Dot gäster: 1257
