Författare Ämne: NibePi <-> Telldus (mqtt)  (läst 3578 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 23 december 2021, 17:48:41 »
Jag kör sedan ett tag en Raspberry Pi med NibePi mot min F1245. Jag tänkte låta den ersätta SMS40 när 2G och 3G mobilnäten avvecklas. Min F1245 är så gammal att den inte har något nätverksinterface och jag känner inget direkt behov av att ha nibeuplink.
Jag kan slå på/stänga av semesterläget via NibePi:s gui, men det är så långsamt och WAF är väldigt låg på det.
NibePi funkar ju även med mqtt och mina telldusar skall ju också klara det, så min plan är att få till en virtuell switch i Telldus Live som styr semesterläget via mqtt. Frun använder Tellus Live idag för att styra lampor och verkar inte ha något problem med det.
Tyvärr är jag helt värdelös på mqtt så jag skulle behöva lite hjälp att få till det.
Är det någon som använder NibePi idag med mqtt som jag skulle kunna bolla lite med?
Jag är även öppen för andra lösningar.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: NibePi <-> Telldus (mqtt)
« Svar #1 skrivet: 27 september 2024, 06:34:03 »
Gjort några framsteg? Du vet de finns en FB grupp och Discord för nibepi?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2024, 19:32:48 »
Jag fixade några cgi-skript i nibepi:n och jag anropar dem med http-anrop från telldusen.
Fixade samma upplägg via can-bus till min Stiebel.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 14:24:25 »
Du har inte funderat på att gå all in och köra home assistant och dra in nibe pi via mqtt där? :D Blir grymt
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 16:56:54 »
Orkar inte sätta mig in i HA  ;)
