Författare Ämne: Nibe F730 - Problem med varmvatten  (läst 3650 gånger)
Mattias A
Mattias A
« skrivet: 22 december 2021, 17:42:49 »
Vi har bott i ett nybyggt enplanshus på 125kvm med en Nibe F730 senaste 4 åren. Senaste månaden/veckorna så lyckas värmepumpen inte värma upp varmvattnet till normala 50-52 C utan ligger snarare kring 40-43 C. Detta har inte föregåtts av någon ändrad inställning eller liknande och vi förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Jag skulle varmt uppskatta råd på ev. felsökning.
Hittills har vi testat med att byta filtret och avluftat ventilerna utan att det blir någon skillnad. Det hjälper inte heller att ändra driftprioriteringen eller att slå på lyx/engångshöjningar.
SV: Nibe F730 - Problem med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 22 december 2021, 18:10:37 »
Hej! Lite långsökt men kanske är det problem med växelventilen som kärvar så värmevattnet samtidigt går ut i värmesystemet när den ska göra varmvatten? Brukar alltså bli varmare i husets värmesystem då men det kanske inte märks så mycket om termostaterna stänger radiatorerna och golvvärmen. Finns i alla fall mycket att läsa om växelventiler som kärvar om man söker.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 22 december 2021, 19:18:07 »
det är inte så att ni har en läckande säv på vv beredaren, så den ligger och fyller på hela tiden och späder ut vattnet i beredaren, eller att säven öppnar för tidigt när trycket stiger?
Utloggad mattias.a
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 20:57:35 »
DonPablo, går det att kontrollera på något vis?
Bra tips om Växelventilen också. Tack
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 22 december 2021, 21:21:48 »
ja det läcker ut under pumpen, kolla  handbok eller instruktionsbok var säkerhetsventil varmvatten sitter.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 23 december 2021, 07:44:26 »
Om det läcker så bör du kunna se det på vattenmätaren om ni inte använder vatten till annat under tiden för kontroll
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 05:17:32 »
den sitter undertill på pumpen, du ser den genom lilla luckan på högersida, den har en svart hatt och står 9 bar på, den skall mynna ut i den lilla plastkoppen.
