Författare Ämne: Komplettera frånluftsvärme med luft/luft  (läst 2560 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« skrivet: 22 december 2021, 15:14:19 »
Har sökt runt lite på forumet men kan inte riktigt hitta att någon kompletterat en Nibe F750 med en luft/luft pump.
Finns det någon därute som kör den setupen och funkar det bra?
Nu när det är kallt och dyrt som f-n vore det ju trevligt att se om man kan få bort behovet av tillsats.
Tänker mig 2 alternativ:
Braskamin:
+ Skön värme
+ Mysig att titta på
+ Skönt att ha nån värmekälla som inte kräver el
- Tar lite plats och inte helt gratis (då jag ska igenom 2 våningar + vind med skorsten)
LLVP:
+ Kan ge kyla på sommaren
+ Sprider ut värmen (kanske kan motverka lite kallras)
+ Ganska billig
- Drar ju fortfarande el
- Inte helt ljudlös
Gjorde följande kalkyl (enligt bifogad) bild och tittade på snittpriser i nov-feb (då mest tillsats används):
Om elpriset håller sig stabilt (som tidigare år):
~33 öre/kwh -> 16 års återbetalning
~100 öre/kwh -> 10 års återbetalning
~150 öre/kwh -> 7 års återbetalning
Svårt att se ekonomin i detta...Eller är jag helt ute och cyklar?
« Senast ändrad: 22 december 2021, 15:34:07 av jannebozz »
SV: Komplettera frånluftsvärme med luft/luft
« Svar #1 skrivet: 22 december 2021, 15:20:47 »
Jo precis. Har man den typen av högeffektiv frånluftsvärmepump som F750 tillhör så blir el-tillsatsen per år liten och den möjliga energibesparingen med en LLVP låg. Vill man ha kyla på sommaren kan det dock vara ett bra komplement.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 22 december 2021, 15:40:02 »
Tack för svar!
Det är säkert förklaringen till varför man inte hör talas om den kombinationen...
Kanske satsa på kamin då jag bara väntar på det stora elavbrottet  :o
Komplettera med solceller en vacker dag istället
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 16:26:40 »
Då tror jag man ska satsa på en riktig 2-tons kakelugn om man ska vara redo för det stora elavbrottet. Klarar att hålla värmen länge och man eldar ett par gånger per dygn.
Solceller ska man se som ett helt eget projekt med sin egen lönsamhet tycker jag även om det kan putsa upp energideklarationen. Gäller att ha ett stort och bra soligt tak mot söder och lämplig takkonstruktion.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #4 skrivet: 22 december 2021, 22:04:33 »
2-tonnare alltså. Det tror jag blir tufft 😀
Har haft stora problem med solinstrålning och att försöka styra på både inne och utegivare.
Ser liknande problem med braskamin (att termostaterna slår av och vatten står still och sen vaknar pumpen i panik några timmar senare). Undrar om ngenic är ett bra alternativ där (den ska tydligen ”lura” pumpen att det är varmare ute)
« Svar #5 skrivet: 23 december 2021, 10:08:11 »
Mot solinstrålningen behöver man avskärmning under hela sommaren. Blir för ljust och varmt inne annars. Markiser men kanske också reflekterande solfilm på glaset fungerar bra numera. Har man braskamin borde termostaterna närmast stänga av husets värme tills det blir svalare igen. Ngenic har jag ingen erfarenhet av men kanske någon annan här?
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #6 skrivet: 27 december 2021, 15:35:06 »
Ja innan vi skaffade markiser så gick innetempen jojo deluxe, 21 grader på morgonen och 26 grader på em.
Lite för mycket helt enkelt…
Gillar inte riktigt det där med av/på termostater.
Det blir oftast många timmar då inget vatten rör sig i slingan och sen tar det väldigt mycket tid och energi att få upp temperaturen på det igen.
Styra på innegivare borde vara rätt väg att gå men av erfarenhet med solinstrålning funkar det inte heller perfekt. Men kanske inte hade rätt ”grundinställningar” då…
Ngenic ska väl istället lura pumpen att det blir varmare ute och således sänks framledningen (men vattnet snurrar iaf).
