Författare Ämne: Nibe s1255 + arbetstank.  (läst 1059 gånger)
Utloggad Stighult56
« skrivet: 22 december 2021, 11:03:54 »
Nybyggt hus med en Nibe s1255. Golvvärme i hela huset och vill ha en 100 l arbetstank med cirkpump. Huset kommer ha 2 st separata golvvärmefördelare. Det jag vill uppnå är att värmepumpen kan arbeta med ett lagom delta kring ca: 7-8 grader på värmebäraren. Golvslingorna ska ha ca: 2-3 grader delta för jämn värme på golvet.
Ser någon med erfarenhet någon nackdel med den här lösningen? Huset ca: 210 m2 enplan och Niben 12kW:an
Är inte novis men slutat i branchen och min erfarenhet var on-off maskinerna.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe s1255 + arbetstank.
« Svar #1 skrivet: 22 december 2021, 13:46:19 »
Invertermaskinerna kör lite sitt egna race med delta som varierar med temperaturen som default så du kan nog få pilla med inställningarna för att få det som du vill. Nibe har nog lite exempel på sin hemsida över hur man kan koppla för att det ska lira utan extra anpassningar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 3420
