Författare Ämne: Tittar på elmätaren o gråter en skvätt  (läst 1669 gånger)
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 21 december 2021, 19:11:33 »
Just nu känns det som att varje kwh som sparas är guld värd. Har inte brytt mig så mycket tidigare men med rörligt avtal svider det lite nu.
Noterar att min Ecoair 109 drar ca 10kw h elspets varje dygn, detta med ca 2 grader ute
Inget extra VV, övre panna 47 grader och nedre 50 grader.
Högsta framledning är 59 grader
Varför drar pannan direktel när pumpen inte går 24 h/dygn?
Kompressor går ca 50 % av tiden
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tittar på elmätaren o gråter en skvätt
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 19:22:49 »
Tyvärr är CTC:s styrning lite knepig och spetsar med el även när kompressorn borde fixa värmen själv.
Jag skulle prova att spärra elpatron vid utetemperaturer över den där den går 24/dygn.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 21 december 2021, 19:47:38 »
Ok, är det undre eller övre som skall spärras?
Huset kommer att vara tomt längre perioder och blir det riktigt kallt så bör det finnas lite elpatron som backup
Men kan ju koppla bort så länge det är ”bemannat@
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 07:28:33 »
Den övre kan du spärra.
Den undre kopplas endast in när utetemp blir så låg att värmepumpen stoppas, låt den vara på.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 22 december 2021, 09:26:44 »
Kopierar in svaret från Gäst9999 från ett liknande inlägg:
Testa att spärra shunten, ganska vanligt att ctc släcker värmepumpen pga att den hämtar varmare vatten ur toppen. under inställningar så finns det en inställning med shuntfördröjning sätt den på över 240 min så spärrar du shunten från att ta elspets
  • Dot gäster: 6073
