Författare Ämne: Vad innebär Tillskott i detta sammanhang?  (läst 2157 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 21 december 2021, 18:26:35 »
Är det någon som vet vad "Tillskott" innebär i den här översiktsbilden på CZ CE50? Och att den alltid har samma värde som "Värmepump"?
Rent intuitivt tänker jag att Värmepump avser antal kWh kompressorn har "skapat" och Tillskott är eltillskott. Men det ser ju inte ut så på siffrorna...
« Senast ändrad: 21 december 2021, 18:34:55 av zno »
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Vad innebär Tillskott i detta sammanhang?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 19:27:55 »
Ja, normalt ja men problemet är att när räknarna kommit upp till maxvärdet så slutar dom räkna upp. Och maxvärdet är...38177. Samma värde på min för värmepumpen, dock för tillskottet ligger jag på drygt 17000
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 21 december 2021, 19:51:44 »
På riktigt? :D
Tack för svar!
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 07:54:52 »
Den finessen upptäcktes redan 2009 och verkar vara programversionsberoennde. Ingen aning om det går att uppgradera heller
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27289.msg259784#msg259784
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2022, 15:06:44 »
Går det att nollställa den här räknaren tro?
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2022, 15:27:15 »
Hittade svaret i en annan tråd. Dock nollställer det hela pumpen och inte bara räkneverket:
"Detta görs genom att hålla inne alla 4 knapparna samtidigt som du sätter på pumpen.
Notera att om du har satt andra värden på vissa parametrar så går de tillbaka till fabriksinställningen igen."
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2022, 16:43:28 »
Bäst att låta bli då :/
