Författare Ämne: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion  (läst 7355 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: F1226 hög kondensor in. larm vid varmvattenproduktion
« Svar #15 skrivet: 29 december 2021, 20:48:56 »
Det var väl en tråd om nån som gjorde ren sin Nibe sling-VVB från kalk och fick bättre siffror så nog kan det bli avlagringar om man har hårt vatten.
Nibe själva har ett bra dokument som beskriver vilka problem man kan få med olika material och vattenegenskaper.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 29 december 2021, 22:59:07 »
Har letat reda på 2 trådar som handlar om rengöring :
(kan kanske behöva det själv i framtiden eftersom jag också har en sån beredare, så slipper jag leta då)
"F1255-16 begränsning framledning aktiv" Sida5 nederst, av "Jesse74"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.msg774850#msg774850
rengöra beredare Nibe 1245     "thestrut"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75032.msg780734#msg780734
http://www.mrm-racing.se/bag/IMG_1959.jpg   (slinga i uppskuren, utbytt beredare)
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 30 december 2021, 18:03:46 »
Helt klart kan det bli beläggningar men i det här fallet tror jag inte det är så mycket beläggningar. Kollade i en gammal logg från när min vp var ca 2 år gammal då skilde det 11,7 grader mellan framledning och vv temp i slutet av vv laddning så har man 52 grader som önskad vv temp blir framledningen väldigt hög i slutet av vv laddningen utan att nånting är fel. Vore intressant att se en logg fil från den här anläggningen så man ser temperaturerna lite bättre.
