Författare Ämne: Emura R35 inomhussensor felaktigt värde  (läst 1924 gånger)
Utloggad sammofrad
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 december 2021, 01:07:02 »
Jag misstänker att min inomhussensor är trasig. Den säger att det är13-14 grader i rummet men det är snarare närmare 21-22. Jag har nyligen fått den åter installerad då den varit nedmonterad i ett par månader. Behöver det göras någon kalibrering? Eller kan sensor ha gått sönder?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Emura R35 inomhussensor felaktigt värde
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 07:46:50 »
Hur ser du vad den mäter för temperatur ?
Mvh
Daikin
« Svar #2 skrivet: 21 december 2021, 11:26:21 »
Kan det vara något genomföringshål i väggen som inte blivit tätat ordentligt och drar kalluft vid innerdelen?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #3 skrivet: 22 december 2021, 15:00:44 »
Är de kallras vid genomföringen skulle pumpen grilla på ganska friskt för att de drar kallt vid inomhusgivaren. Hade kallras i genomföringen efter att min installerades. Blev varmt som satan i huset då.Temperaturen som inomhusenheten mäter ser han väl i daikin appen?
« Senast ändrad: 22 december 2021, 15:07:07 av tobbew87 »
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 23 december 2021, 09:49:53 »
Om det är kalldrag som kyler ner givaren så att maskinen jobbar på och det blir varmt i huset så kommer det kunna synas i Appen. Den kommer då visa på en lägre temperatur än det är i huset. (samma givare som rapporterar i Appen som talar om för maskinen att det är kallt och maskinen skall värma)
Då TS sade att givaren läser av 13-14 grader så kan det vara en avläsning genom Appen. Men det vill jag få reda på. Därav min fråga. Men skulle jag sätta min peng på något så blir det att det är kallras i hålet, speciellt som problemet kom upp efter ominstallation. De flesta installatörerna tätar hålen utifrån men tar aldrig hänsyn till ventilationsspalten i yttre delen av fasaden.  Mvh D
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 23 december 2021, 13:25:39 »
De har du rätt I Daikin_. GOD JUL tOOmten
