Författare Ämne: Felkod 51  (läst 3423 gånger)
KRP
KRP
Felkod 51
« skrivet: 20 december 2021, 21:42:10 »
Jag har läst igenom trådar som finns om felkod 51 till NIBE f1245 men skriver en ny ändå då jag inte har hittat ett tydligt svar. Felkoden 51 dök upp för ca 2 veckor sedan men har de senaste dygnen återkommit med tät intervall, ibland tar 5-10 försök innan det går att få igång det igen.
Det är ingen luft i elementen och jag har rensat filter, tryckkärl 0,8 bar, avluftat där den lilla slangen sitter innanför fronten, prövat att koppla ur pumpen och sätta igång igen och den verkade gå då.
Möjliga fel som jag har förstått är cirkulationspump eller gasläckage.
Det som händer efter att jag har tryckt återställ är att den vanligen står tyst en 10 min, sedan kör kompressor igång i 5 min och sedan slår den av, då kvarstår ett gasliknande, pysande ljud och efter någon minut kommer då felkoden igen. Det är visst stora leveransproblem på pumpar (tidigast i april) så jag hoppas på gasläcka men går det att kolla? Jag hade en kunnig person att titta på det  som inte sa nåt om det, såklart funkade pumpen som den skulle då också.
Hoppas att någon har något tips!
KRP
KRP
SV: Felkod 51
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 22:27:29 »
Jag provade att koppla ur cirkulationspumpen och det gjorde ingen skillnad, felkod 51, klickar återställ larm, 10 min tyst, 10 min kompressor, 5 min pysande ljud (eller ljud från cirkulerande skiva, pump?), sedan felkod 51 igen. Innebär det att det är cirk.pumpen?
SV: Felkod 51
« Svar #2 skrivet: 21 december 2021, 09:25:52 »
Felkod 51 då låter det som det kan vara fel på köldbärarpumpen på den kalla sidan alltså.
  • Dot gäster: 2377
