Författare Ämne: Val av värmepump till nybyggd minivilla på drygt 60kvm  (läst 2063 gånger)
Björne1
Björne1
« skrivet: 20 december 2021, 18:26:14 »
Håller på att bygga en minivilla med garagedel.
Boarean är drygt 40kvm och har en garagedel på ca 20kvm.
Garagedelen ska värmas till ca 10 C och övriga ytan kommer vara uppvärmt till ca 20 C.
Allt är ordentligt isolerat (400mm i golv och tak samt 200 mm i väggar samt 3-glasfönster).
Har installerat golvvärme men börjar förstå att det kan bli svårt att hitta ett värmesystem som funkar bra till en så här liten yta.
Vad har ni för tips?
Vad är rimligt till det här?
SV: Val av värmepump till nybyggd minivilla på drygt 60kvm
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 18:49:33 »
Behövs förmodligen en volymtank i värmesystemet om man har värmepump. Blir så liten effekt som ser ut att behövas så en vanlig el-panna skulle räcka och inte kosta så mycket. Vilken del av landet?
Björne1
Björne1
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 19:02:16 »
Örebro.
Men en elpanna lär ju dra el för åtminstone 4500-8000kr mer per år så det känns inte som en dyr historia i längden.
(Vet inte vad jag kommer ha för elförbrukning ännu.)
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 19:17:57 »
Örebro har dimensionerande vinterutetemperatur på -18,1 °C. Kanske blir 5-6000 kWh för värme och varmvatten per år med elpanna. (Någon borde räkna på det om du bygger nytt. Tror det krävs för bygglovet?) En elpanna kan kosta ca 30 KSEK, en luftvattenvärmepump drygt 100 KSEK. Man kan även köpa en begagnad frånluftsvärmepump med trasig kompressor för ca 5 KSEK + installation och använda som el-panna många år till. Då löser man ventilationen också.
