Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIBE 1145 - hög elförbrukning, mjukstarts-larm, registrerar ej el
Ämne: NIBE 1145 - hög elförbrukning, mjukstarts-larm, registrerar ej el (läst 1667 gånger)
atgardmedia
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
atgardmedia
20 december 2021, 17:03:59 »
Söker vägledning så att jag lär mig något..
- Kanske går något trimma i inställnignar?
- Kanske är något fel? (mjukstartslarm?
- Varför ser jag inte elförbrukningen under inställningar?
Firman som installerat allt var bra att ha att göra med några år.. nu svarar dom sällan trots att jag vill anlita dom, dels för att se över inställningar, dels felsöka av ett larm.
System:
NIBE 1145 17kw
400 + 400 m värmeslinga i mark
Hus: byggt 1890, 300 m2
Garage: byggt 2013, 50m2
NIBE Jordvärme värmer upp hus + garage
(Luftvärmepump värmer upp dåligt isolerat hundstall)
Smart price adaption via uplink. (från 2018-19 ca)
NIBE uplink Kurvor + inställningar kan skötas online
Sympton:
Horribelt hög elförbrukning.
2020 48.000kWh
2018-2019 38.000kWh
2014-2017 30.000 kWh
Händelser:
2018 flyttade en hyresgäst in varpå jag värmer större del av huset samt ett hundstall som värms upp, förbrukningen gick upp.. vilket var väntat.
2019 grävde vi ner ner dubbelt så mycket kollektorslang.. men har fått ca 30% högre elförbrukning under 2020.. borde fått lägre förbrukning tycker jag
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE 1145 - hög elförbrukning, mjukstarts-larm, registrerar ej el
20 december 2021, 17:35:03 »
Ja det är en hög elförbrukning men det är ett stort och gammalt hus också. Väldigt svårt att säga hur mycket ett gammalt hus ska dra. Kan vara upp till 100 W/m² vid -20 °C. I vilken del av landet står det? Strömkännarna blev säkert inte monterade på huvudledningen vid installationen.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
20 december 2021, 21:16:27 »
Strömkännarna och innetempgivaren åker väl i soporna innan kunden hinner se de och ställa frågor om var de ska monteras...
Vad gäller larmet skulle jag börja med att kolla på mjukstarten, kanske ser man någon förklaring?
Sedan är väl frågan om det är värmepumpen eller något annat som käkar mer el nu? Finns det fler misstänkta? Bryter hyresgästen kryptovaluta?
På värmepumpen får man börja med att kolla lite temperaturer och timmar på kompressorn och tillskottet och se om det finns någon trend. Kanske kolla över filterna på kalla och varma sidan om delta är högt på någon sida.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
20 december 2021, 23:03:48 »
Kontroll så slingorna har samma belastning även i verkligheten. Marken kan leda olika mycket värme där de ligger. Mäter man temperaturer så ser man.
Fota alla dina temperaturer du hittar i maskinen när kompressorn gått 5 minuter eller mer.
atgardmedia
Antal inlägg: 15
atgardmedia
21 december 2021, 07:42:39 »
Vilket härligt forum med mycket engagemang.. tack!
Försöker svara på samtliga
Gammalt hus ja, o jag jobbar med att isolera mer..
Det som förbryllar mig är att jag sista året haft ca 30% mer elförbrukning varje månad oavsett månad, även juni juli.
Det senaste som installerades var den extra jordvärmeslingan o efter det har inget 'efterjusterats' eller kontrollerats så att det fungerar som tänkt.
Mjukstartslarmet är nytt sen i Januari samt då elförbruknignen verkar vara högre
Klickar jag inte på larmet står: Larmnummer: 44
Enda tillägg i information som jag ser.
Finns en luftvärmepump som kan vara kandidat!
Köpt en elmätare o ska börja logga den separat men inte hunnit montera ännu.
Det är en Daiken som installerades 2018 så 2020 har fortfarande 30% högre elförbrukning än 2019
Hittar inget separat i menyn för de olika slingorna men postar några grafer på temperaturer.
En omgång senaste dygnet, en omgång senaste månaden.
Senast ändrad: 21 december 2021, 07:55:14 av atgardmedia
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
21 december 2021, 07:57:10 »
Kolla på inkommande elmätare och se förbrukning under någon minut. Testa sedan att stänga av någon potentiell kandidat och se hur mycket förbrukningen sjunker.
Har ditt elnätsbolag förbrukningsdata per timme tillgängligt kolladär hur det ser ut på dygnet om det är jämnt eller drar iväg på något vis.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 december 2021, 08:22:48 »
Med så hög elförbrukning torde det kunna vara lönsamt att logga, men jag misstänker nog att det är din luftvärmepump som är boven i dramat.
Ett "hundstall" låter lite suspekt i mina ögon, gissar att hundarna kan gå ut/in via någon lucka som inte är allt för välisolerad?
Värmepumpen verkar gå bra, och även om jag tycker att du behöver kolla upp/byta ut mjukstarten så tror jag inte att ett eventuellt fel på den skulle orsaka så stor höjning av förbrukningen att det skulle kunna detekteras med en påtaglig ökning av elförbrukningen.
Att du ligger över 0 grader på inkommande KB indikerar också att din kollektor är helt OK, när det var minus 20 här så låg jag nog på -1.5 grader typ.
Isolera hundstallet, sänk temperaturen där (hundar har ju päls av en anledning), och kolla med din hyresgäst om han har nåt som förbrukar större mängder el - vissa hyresgäster kör ju t.ex. en värmefläkt eller liknande om de anser att det är för kallt...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe
gäster: 3416
användare: 0
