Författare Ämne: bergvärme vs jordvärme  (läst 3880 gånger)
Utloggad hena
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 26 mars 2006, 18:06:32 »
Bakgrund: håller på att planera för ett nytthus, det husföretag som vi lutar mot erbjuder frånluftsvärme (luft till vatten buret) som standard. Funderar på att uppgradera detta till en kombinationspump som även klarar berg/jord värme.
Är det ngn skillnad i verkningsgrad mellan berg och jordvärme? investeringskostnaden för jordvärme är ju lägre.
Är det ngn här som har erfarenhet av en kombinationspump som klarar både luftvärme och bergvärme?
mvh: Henrik
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: bergvärme vs jordvärme
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 18:30:35 »
Ja då ska du ha en mark pump med frånluftsmodul så har du återvining av frånluften.
Sen är de ingen skilnad på mark eller bergvärme, har man utrymme för att få ner så pass mycke slang
som man behöver så tycker jag markvärme är ett bättre alternativ.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 20:46:09 »
Jag tror man får billigast drift om man skippar frånluftsmodulen som går att köpa till markvärmepumparna & monterar FTX istället
alltså markvörme & FTX
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 10:50:25 »
 Thumbsup
Glöm inte att jobba mot en acc tank med solslinga med ev värming av kolektorslang.
Man vet inte vad som händer i framtiden. Det är en billig investering om man monterar det från början.
Jag tror personligen att sol kommer att komma mer & mer.
Det räcker att snegla på delar av dagens utveckling. >:D
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 12:49:09 »
Jag skulle nog sätta in TYP en nibe 1215-5 kW + FLM30 med 250-300 meter markslinga, eller annat fabrikat men liknande lösning.
Alternativt en ComfortZone CE 50 som med enbart frånluft ger 4-5 kW i uteffekt.
Håller dock med om att den mest långsiktigt ekonomiska lösningen förmodligen är ett FTX + Markvärme, det finns dock 2 problem med detta som jag ser det:
1. Lite dyrare att installera mekanisk tilluft än enbart frånluft + friskluftsventiler.
2. Buller från tilluftsmunstyckena kan var störande för vissa människor, jag är en av dessa.
Om dessa två punkter inte oroar dig så håller jag med CarMan.
Förbredelse för solfångare är lite svårt att räkna hem om du sätter in värmepump, men vill du vara förutseende, och dessutom kanske spara några hundra driftstimmar/år på din värmepump (=längre livslängd) så kan det vara ett alternativ.
