Installationsforum
(Moderator:
Docka l/v VP mot bef panna
Ämne: Docka l/v VP mot bef panna (läst 4702 gånger)
Abr
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 10
Abr
23 september 2004, 23:07:11 »
Har en bef panna m plattvärmevxl för tappvarmvatten. Pannan har el-patron 9kW. Huset är 180 kvm boyta +100 kvm källare.
Har hittat en intressant l/v VP som körs med R404A, som enl uppg skall funka ner till -25.
Hur bör jag koppla in denna? Ack.tank, eller direkt på bef radiatorkretsen?
Nyborrad, IVT Greenline HT+ C9, aktivt 150 m. Hus byggt 1966, 1½plan med källare tot 280 kvm. Tidigare elförbrukning 43.000 kWh.
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 731
eleson
Re:Docka l/v VP mot bef panna
Svar #1 skrivet:
24 september 2004, 14:29:04 »
Jag tittar själv på en sådan lösning.
Hus storlekarna stämmer dessutom ganska bra!
Jag har tittat på bl a NIBE's och letat
inkopplingsförslag där. De flesta av essa torde väl fungera oavsett typ, gissar jag.
Vilken VP är det du tittar på?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Abr
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 10
Abr
Svar #2 skrivet:
24 september 2004, 14:44:20 »
har hittat en mkt intressant leverantör "Starline" med en effekt om 10,5kW vid +7 gr och COP-faktor om 3,5.
Det unika med denna är valet av kylmedium R404A som är utvecklat tillsammans med svenska försvaret och skall fungera ner till -30.
Enligt konstruktören så kan denna kopplas både mot bef radiatorkrets eller ack.tank. Själv har jag ingen erfarenhet.
admin
Gäst
admin
Svar #3 skrivet:
24 september 2004, 16:55:32 »
Så vitt jag kan se saknas reglerdator till denna värmepump, därför behövs det antingen en extern reglerdator som kan anpassas efter valfri produkt. Kanske inte så lätt för gemene man precis.
Det mest hanterliga alternativet med denna typ av värmepump borde vara en acktank med inbyggd beredare och fast kondensering.
Det innebär i korta ordalag att du bestämmer hur kallt det får bli i acken innan VP:n skall starta, sedan sätter du en maxtemp som stoppar värmepumpen.
Du kan inte gå så lågt i temp att kallvattnet blir för kallt.
För att detta skall funka bör du utrusta acken med en shunt samt shuntstyrning.
Elpatron som tillskott i tanken, kontakt som känner när shunten är helt öppen och startar tillskottet.
Denna typ av konfiguration är "gammaldags" och kommer att ge en tämligen låg årsmedelverkningsgrad, men det bör kunna fungera.
Skall du ha en reglerdator som styr det hela optimalt så kan jag rekommendera den som Warmitek använder sig av (kommer inte ihåg namnet nu) . Den kan styra kompressor, pump, växelventiler, tillskott mm. mm.
Kruxet med den är som tidigare sagts att det inte är helt lätt att koppla upp och konfigurera den.
T.o.m. jag som är utbildad regertekniker skulle nog dra mig för det, men det är klart, kan man spara nog mycket pengar så kan det vara värt en del huvudbry och "mantimmar".
Vad kostar värmepumpen?
Abr
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 10
Abr
Svar #4 skrivet:
26 september 2004, 20:44:16 »
Pumpen innehåller en styrenhet där utg temp är inställd på 48 gr och returen 36 gr. Priset är 29.500 :- ink moms.
Dessa värden kan ändras, men enl tillverkaren ger dessa förinställda värden den mest optimala verkningsgraden. Min tanke var att låta VP:n antingen värma en acktank med elpatron och shunt alternativt att docka den mot bef system, med patroner och shunt mm. När temp sjunker i pannan, stöttar då patronen.
Tänker jag fel eller skall jag investera i ett helt paket?
Jag har även tittat på bergvärme, och tackat nej till fjärrvärme. Är dock lite tveksam till bergvärme och den höga investeringen, även om jag vet att det det funkar "klockrent"
Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
Installera värmepump nu!
Roger
Svar #5 skrivet:
26 september 2004, 21:50:10 »
Hej Abr!!
Jag skulle nog kolla med leverantören innan jag köpte en sådan värmepump.
Jämför man model-9 med model-12 så ger 12-an sämre effekt vid låg temp om man kollar på webben,det är möjligt att 12-an har ett annat köldmedia som förklarar detta fenomen.
Men som sakt var kolla detta så du inte blir blåst!!!
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
Roger
Svar #6 skrivet:
27 september 2004, 09:19:07 »
Hej Abr igen!!
Ursäkta att jag är lite påstridig men 12-an har samma köldmedia som 9-an och ändå om man jämför effekt vid t.ex +7 grader skiljer det bara 0,5 kW och 12-an ska ge 9,75 kW vid 0 grader.
9-an har ingen uppgift vid 0 grader men däremot vid -10 grader 8-9 kW jag tycker det låter lite skumt här ring och fråga dom om dom kan ge något vettigt svar på detta.
Sedan undrar jag hur man ska kunna producera varmvatten som har en vettig temp när dom rekommenderar +48 grader som lämplig temp.Dom rekommenderar i och för sig att man ska ha någon form av tillsatsvärme vid kallare väderlek och då förstår inte jag vitsen med denna pump.
Om jag vore dig skulle jag nog titta på dom mer etablerade märkena som Nibe,CTC.m.m.
Roger
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2188
användare: 7
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
Hilton
Valiant
