Författare Ämne: Nibe F1245, inställningar och frågor om elpatron som går på tidigt.  (läst 6761 gånger)
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Hej har en f1245
nu när det är -3 ute har jag sett att min pump hela tiden kör 1kw el på pumpen, skall det vara så eller har jag fel i nån inställning.  Kurva 10 offsett +1 (gammalt radiator system som haft olje panna innan och hus från 1954) men helt ok isolerat.
När jag flytta in var det helt fel inställt (gammalt radiator system) och värmen gick in nere i elementen och var felkopplade, så värmt värmen och fabrikinställt pannan och kunde gå ner 4 kurvor.
Men som sagt första året med huset och undrar om verkligen elpatronen skall gå in på 1kw på -3 grader ute.
Jag har inte nån innegivare idag men funderar på starta upp en via NibePi (trådlös) i framtiden.
Skärmbild från NibePi som jag instalerat så jag kan se vad som händer med pumpen.
Hoppas på tipps och råd och om jag behöver ändra nån inställning för att få ordning på det.
Finns det någon som har ett radiator system och ett äldre hus som kan dela sina inställningar med mig så jag kan jämföra med dom i alla fall som riktmärke, bor i GBG.
« Senast ändrad: 20 december 2021, 16:51:30 av fpow »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Hej fpow. Jag har noterat att du skriver samma frågor även i en annan tråd. Skall vi hålla oss här?
Jag svarade:
Först några enkla frågor. Är du nöjd med temperaturen i huset. Kurvan kan mycket väl stämma för ett äldre hus med radiatorer. Jag har liknande värden i min gamla kåk med samma typ av radiatorer.
Om du tittar på GM värdet i servicemeny, vad har du för värde?
Med standardinställning skall elvärme gå till vid GM -400.
Hur stor effekt har du på värmepumpen. Kanske är din VP helt enkelt för liten för att klara -3C utan elvärmetillskott.
Vid standardinställning går din pump igång vid GM -60, men om pumpens effekt är för liten kommer du att se att GM sjunker vidare mot -400, trots att kompressorn är igång.
Själv har jag trådkopplad innegivare. Tänk på att trådlös = batteri
  • Antal inlägg: 31245
Den ser ut att gå hela tiden men bryter för VV-laddning relativt ofta.
På natten går den iofs flera timmar utan VV-laddning så troligen är växelventilen tät.
Används det mycket varmvatten hemma, annars kan VVB vara felkopplad?
Hur stort hus är det och hur många kW är värmepumpen på?
  • Antal inlägg: 10042
Ligger huset i den sydligare delen av Sverige och värmepumpen är rätt gammal behöver inte tillsats vid -3 vara fel även om det med dagens mått är snål dimensionering.
Det kan också vara så att man beräknade värmebehovet fel och trodde huset drog mindre värme än vad det gör. Det verkar som om kompetensen hos tidigare ägare och/eller installatör kunde ha varit bättre.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Pumpen är en F1245 och en 6a. =6kw
Huset är på 220kv (tre våningar) och värmer även ett garage på 30kv
Hur ser man om växelventilen är tät och vad kan man göra åt det?
VVB skulle kunna vara felkopplad då hela värmesystemet var vänt åt fel håll och all värme ut gick i returen i stället för stigarna, fel på båda slingorna som jag upptäckte pga att det stod och slog i termostaterna. har kopplat om värmeslingorna (enkelt ingrepp med några krökar och lite rör) men inte kollar på varmvatten beredaren. Vad skall jag kolla på där, hur ser jag om det e fel på den?
När jag flytta in hade dom kurva 15 + 5 och nu är värmen ok med kurva 10 + 1, så det var stor skilland på att vända på flödet i elemnten och även ett värmegolv.
Kan ta en usb och logga om det hjälper till för att få en bättre bild för er som är kunniga. (yes vi håller oss till denna tråden så tar jag bort det andra inlägget)
Tack för svaret!
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Jag svarade:
(tog bort det andra inlägget, tack!)
Värmen är helt ok, den är jag nöjd med.
6kw är pumpen på F1245-6
Jag har standard värdena i min, bör jag ställa om?
Skall kolla i service menyn och återkommerr i kväll.
lägger upp bilder. :)
Tack för du svarar!
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Huset ligger utanför göteborg och pumpen är ca 6 år.
en F1245-6
Kompetensen hos instalatören måste varit usel då hela slingan på värmen var felkopplad och dom körde på kurva 15+5 innan och termostaterna bara slog. Jag har vänt på röran på värmesidan, inte kollat på något annat och efte rdet har det fungerar betydligt bättre.
Men inställningarna kan det vara lite si och så med då jag fick ta tillbaka den med fabriksåterställning efter ändringen för att ha en startpunkt i alla fall. Som sagt värmen är helt ok, men skulle helst slippa elpatron.
Tack för svaret!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Jag tycker 6kw låter lite för äldre hus på 220kv.
Själv vet jag att mitt äldre hus på 150kv + delvis uppvärmd källare räckte min gamla pump på 8,5kW till -8C i Skåne. Sedan kom elpatronerna. Så jag tycker att 6kW vid -3C kan vara rimligt för dig. Men låt oss se med mer fakta.
« Senast ändrad: 20 december 2021, 22:13:36 av Valiant »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
för liten pump!
Med en pump på 6 kW är det nog bara att bita i sura äpplet. Med tanke på att det är ett äldre hus hade en pump på 9 -10 kW varit rimligare.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Huset e helrenoverat och ny isolerat bytt tak och vind samt nya rutor förutom två. samt golvvärme (vattenburen från pannan) i hallen för att stötta upp, samt i badrumen (el)
Men e nog lite liten kanske.
Här e bilder.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
för liten pump!
Är 120 + 90 biare samt garage som ligger på lågvärme.
Men e nog så e för liten pump, kan jag inte göra mycket åt.
Men hur opimerar jag den jag har för att få det så bra som möjligt då jag står med lösningen jag har.
Några tipps?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Bra bilder. Först en fråga, när dessa bilder är tagna, är du nöjd med inomhustemperaturen. Mitt svar utgår från att du är nöjd.
Ser man till din köldbärare som ligger på minusgrader både in och ut, så kan du ej plocka mer ur köldbäraren. Vänd på det hela. Värmepumpen går för fullt och köldbäraren  verkar vara dimensionerad för den. Du behöver endast betala för ca 1.5kW el för att få ut 6 kW värmeeffekt. Så här snåldimensionerade man många gånger för drygt 20 år sedan.
Att du sedan behöver lägga till 1-3 kW elpatron, det suger. Men du har inga alternativ. Huset kräver helt klart ca 9kW vid -5C.
Hur vill du optimera? Vill du ha varmt, då måste elpatronerna gå till. Vill du ha kallt inne vid kallt ute, finns lite olika metoder för att fördröja/blockera elpatroner.
Ett alternativ är alltid att skaffa en innegivare, så att inomhusklimatet alltid ligger rätt i temperatur.
Ett alternativ är att komplettera med en enkel luft/luft som hjälper vid kyla.  Kanske lägga elelement i garaget och låta värmepumpen specialisera sig på boningshuset och låta bilen frysa.
  • Antal inlägg: 4316
Borrhålet känns lite litet tycker jag också. Vad låg det någonstans? Är det högt upp i landet är inte borrhålet hela världen. Är det i Skåne bör du boka borrare förr eller senare så du får ett borrhål som är stort nog för framtidens bergvärmepump på 12kW förmodligen.
Kör du bättre tilltaget borrhål till din nuvarande pump förbättrar du COP och uteffekt något.
Om du har frånluftsventilation så kan du sätta FLM, det värmer inkommande KB, förbättrar COP och uteffekt något.
Om du har rörligt elpris bör du sälja din värmepump och installera större direkt. Har du fast pris i bra kurs så borde du vara redo när det löper ut med nya grejer installerade. Börja med borrhålet och se hur elpriserna rör sig.
Ett annat problem är att dina radiatorer verkar små, kan löna sig att byta ut dem till större. Gör också så värmepumpen levererar mer uteffekt och bättre COP.
Öka KB-pumpen lite också, det kan du göra idag.
Luft/luft-idén är bra komplement om du ska slita ut 6 kW-värmepumpen själv eller har inga möjligheter att låna till bättre värmesystem.
Utloggad fpow
  • Antal inlägg: 21
Borrhålet är 130 meter. (borde räcka)
Bor i mölnlycke precis utanför Göteborg/Mölndal
Jag har av er feedback förstått att pumpen är i klenaste laget men får nog leva med det ett tag. Bilen får frysa den står endå ute men i garaget så har jag vridit ner termostten ordentligt igår, var 20 grader i garaget såg jag... Få trimma in en vettig temp på 13-15 grader där. Det är en verkstad mest så man får jobba sig varm :)
Men jag får stora hopp i kurvan under dagarna och tycker den bara jobbar jämt på natten, vad jag vet så har vi inte haft några stora utag i går, dusch två ggr ifs. Kan man göra så den reagerar lite långsammare och håller kurvan stbilare. eller är det bättre låta den vara bara?
Biforgar nattens och gårdagens kurvor från homeassitant.
