Författare Ämne: Minskad diff Köldbärare  (läst 1782 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 20 december 2021, 10:25:28 »
Bosch värmepump 6KW, 130m borrat,Uppsala
Diff på kalla sidan har legat runt 3 grader senaste åren,men har minskat efterhand ligger nu på 0.7-0.9grader,har kollat givarna efter byte av den ena, men dom visar tämligen lika in/ut.
Så frågan är vad beror detta på,har strax över noll grader på ingående nu,KB pumpen går på lägsta fart.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
SV: Minskad diff Köldbärare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 11:24:15 »
Något smutsfilter på den kalla sidan som behöver rengöras?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 12:26:51 »
I och med att temperaturen på ingående köldbärare ligger runt noll grader verkar pumpen fungera som den ska. Hade minskningen i differensen berott på något fel hos pumpen som gjorde att den gav mindre effekt skulle köldbärartemperaturerna ha varit ett antal plusgrader. Min gissning är givarfel.
Hade det varit igensatt filter skulle differensen ha ökat genom lägre flöde.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 15:07:10 »
Tack,smutsfilter är rensat, men jag har bara bytt en givare på KB, den jag trodde visade fel,byter nu den andra också får se om detta gör skillnad.
KB givarna lever ett hårt liv i fukt och kyla!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 december 2021, 19:07:05 »
har den svårt att hålla värmen med kompressor? kan vara soppabrist också
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 21 december 2021, 18:19:40 »
Efter att kört den friska KBgivaren på utgående får jag -1.0 under drift och med enbart KBpumpen +1.5grader, diff på ca 2.5, så det verkar som den fungerar som det ska,blir att byta den andra givaren också.
