Författare Ämne: Lågt tryck efter luftning  (läst 2087 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 18 december 2021, 18:00:56 »
Har en CE50 och såg att tryckmätaren visade på 0,5 bar. I bruksanvisningen står att "tryckmätaren ska visa 0,5-1,0 bar
för kallt system och 1,0-1,5 bar för varmt system", så jag tänkte åtgärda detta genom att avlufta varmvattentanken.
Gjorde enligt instruktion:
• Avlufta varmvattentanken genom att öppna avluftningsventilen (30).
• OBS! Avluftningsröret måste tömmas på vatten, 2-3 dl, innan det kommer luft.
• Stäng avluftningsventilen när det börjar komma vatten igen, eller kommit ca 5 dl totalt.
• Kontrollera trycket.
Efter avluftning visade tryckmätaren på 0 bar...
Antingen är något knas eller så har jag missuppfattat det här med luftning av accumulatortanken.
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Lågt tryck efter luftning
« Svar #1 skrivet: 18 december 2021, 18:13:26 »
Du har nog tömt ut för mycket ur värmekretsen. Leta på påfyllnadskranen och fyll upp till 1bar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 18 december 2021, 19:25:31 »
Som förgående säger fyll på , när man luftar så kan trycket sjunka dramatiskt, det gäller att hålla efter trycket när man luftar , annars går inte luften ut.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 18 december 2021, 20:20:11 »
Tack för svar!
En dum fråga; hur fyller man på? Hittar inget om det i manualerna.
« Svar #4 skrivet: 18 december 2021, 20:36:00 »
Ingen dum fråga, många som inte vet, har du ett plastkärl så ett foto på det är bra.
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 21:24:42 »
Ah, det löste sig! Hittade kranen och fyllde på.
Tack :)
