Författare Ämne: IVT GreenLine C7 - kompressor startar inte  (läst 6645 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: IVT GreenLine C7 - kompressor startar inte
« Svar #15 skrivet: 25 december 2021, 21:47:30 »
Primärt larm för täta slangar finns inte.
Jodå, innan slangarna blir helt täta får man larm om "Högt värmebärardelta" , hade detta för några år sedan. Rensade och backspolade själv , blev ett rejält lass med magnetit. Monterade tillbaka original slangarna och deltat ligger än idag på normala 6-7 grader.
Vill dock understryka att kompressorn gick i mitt fall oavsett larmet. Tror TS har något annat fel, att deltat har sjunkit från 7 till 5 är ju åt andra hållet.  Har för mig mitt delta steg till  runt 12 grader innan larmet kom.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Preben93
Preben93
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2022, 11:40:17 »
Haft tekniker här nu. Kompressorn är stendöd och finns inte att köpa ny enligt IVT..
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2022, 12:14:26 »
Finns inte, säkert så finns det, men inte genom någon installatör eller reservdelsgubbe.  Står en massa bokstäver och siffror på kompressorn , läs av och sök på dom. Alla vill sälja nytt för stora pengar som vanligt.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2022, 14:37:20 »
Är det säkert att det är kompressorn som är trasig och inte kontaktorn? Kompressorn borde ha låtit konstigt på slutet om det är den som har havererat. Å andra sidan, att deltaT sjönk från 7 grader till 5 antyder att det var något problem med den.
Preben93
Preben93
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2022, 18:18:39 »
Får ingen träff när ja googlar. H75B32QDBEA
Preben93
Preben93
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2022, 18:20:35 »
Teknikern mätte på massa ställen och sa att kontaktorerna funkade. Kompressorn lät märkligt sista gången ja hörde den köra, som att den jobbade mer o mer och gick mer i varv typ.
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2022, 18:45:46 »
Nu har vi inget foto på din kompressor och vilket media som är i den , det ska vara en skylt som talar om mediat  tex R407C , R134A eller liknade  och mängd i kilo.
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2022, 21:16:26 »
Då är kompressorn slut.
Det är R407C i greenlinepumparna.
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2022, 21:46:22 »
Det måste finnas en ersättare för den, prata inte med IVT-gubbe utan prata med en större kylfirma så kanske dom vet något efter beteckning på kompressorn , kom i håg soppa 407C då. Tag gärna ett foto på skylten så finns allt med
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2022, 22:36:31 »
Du kan ersätta den med något som motsvarar den. Samma kylmedium och samma effekt. Nibes 7 kW t ex. Kika Jsenergi, de har ofta bilder på dina kompressorer så får du numret där. Nibe 1210-1230 där någonstans.
Rören kan en intresserad tekniker skära av och bocka nya fortsättningar.
Fundera på eftermontera suggasfilter.
BAD
BAD
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2022, 08:58:23 »
Hei
Hadde presist samme fel på min.
Men jeg bor i Norge, og vi har spesielt spenningssystem - så kan være anderledes her i forhold til Sverige.
Mitt anlegg har kondensator (capacitor) for å lage den tredje fasen til kompressor motoren.
Hele anlegget har 3 - faser inn, men det brukes ikke til kompressoren...
Så når kondensator var ødelagt, får ikke kompressormotoren den tredje fasen, og da starter ikke motoren. Motorvern-bryter MB1 hadde slått ut. Men etter at jeg la den inn igjen, kom det bare av og til during fra motor, men den startet ikke. Men MB1 slo heller ikke ut...
Byttet kondensator, alt ok!
Den er plassert i en svart boks til venstre for kompressoren. Rør til kompressorledninger går dit.
På min er sikring under MB1 to-fas. Som er sikring til kompressor.
  • Dot gäster: 1311
