Författare Ämne: IVT GreenLine C7 - kompressor startar inte  (läst 6654 gånger)
Preben93
Preben93
« skrivet: 18 december 2021, 13:55:26 »
Hej, har problem med vår IVT GreenLine c7 där kompressorn inte startar men lampan är tänd som indikerar att den ska gå.. Inga larm på maskinen heller. Vad kan det vara? Något jag kan göra?
  • Antal inlägg: 5455
SV: IVT GreenLine C7 - kompressor startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 december 2021, 14:01:07 »
Kanske motorskyddet löst ut , lossa på fronten och uppe till höger sitter det ett motorskyddsåterställning
Preben93
Preben93
« Svar #2 skrivet: 18 december 2021, 14:20:31 »
Tror inte det är detta då den gick igårkväll men stått stilla under natten, startade imorse igen och nu står den stilla, men ska kolla när ja kommer hem.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2021, 14:50:22 »
Aha hoppade i gång, då är det inte MSK som löst, det finns nog en kontaktor/relä som ska starta kompressorn , det är dåligt med elschema för den, så man kan se vilken väg som starten ska gå. Kanske någon annan på forumet hittar bättre
Preben93
Preben93
SV: IVT GreenLine E7 - kompressor startar inte
« Svar #4 skrivet: 18 december 2021, 16:29:25 »
Var visst en E7 jag hade 😀
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 17:56:38 »
Kan vara ett givarfel GT9 len som stänger av VP om returtempen blir för hög, eftersom den går och stannar ,men inte går igång igen läste det i manualen sidan. men är inte säker på den
Preben93
Preben93
« Svar #6 skrivet: 19 december 2021, 09:58:38 »
Borde den inte larma om hög retur då? Funderar på flexslangarna som orsakar sämre flöde över kompressorn.. dela har sjunkit från 7 till 5.
« Svar #7 skrivet: 19 december 2021, 10:59:14 »
Enligt tidigare frågor på forumet med IVT så är det slangar mellan VP och rör och dom kan sätta igen sig med magnetit ( järnpartiklar ) då blir det inget flöde, har inte riktigt koll om VP har flödesvakt, men larmindikering brukar det bli. Rensa filter först och sedan kolla slangarna. dom kan se ut så här invändigt som värst.
Preben93
Preben93
« Svar #8 skrivet: 19 december 2021, 19:12:09 »
Bäst att spola de eller sätta nya?
« Svar #9 skrivet: 20 december 2021, 10:02:02 »
Byta till nya slangar som har omagnetisk metall och är diffusionstäta.
Preben93
Preben93
« Svar #10 skrivet: 24 december 2021, 21:48:38 »
Har beställt nya slangar nu men är lite orolig att kompressorn är död.. tror ni det kan lösa sig med nya slangar?
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #11 skrivet: 24 december 2021, 22:22:51 »
Kompressorn borde starta med kvitterat larm. Du bör felsöka detta redan nu så du inte väntar på fler delar i onödan.
Bekräfta att det verkligen inte går att starta, sen/i så fall - fram med elkunskaperna.
Vanligt med mjukstart eller kontaktor som går sönder före kompressorn går sönder.
Preben93
Preben93
« Svar #12 skrivet: 25 december 2021, 09:09:01 »
Men jag har ju inget larm.. börjar byta slangarna sen får ja nog kontakta kyltekniker för felsökning om den inte startar. Verkar va svårt att få tag på ny pump nu dessutom så kanske är bättre att laga ändå..
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #13 skrivet: 25 december 2021, 09:37:13 »
Om med dela avses temperaturskillnaden över kondensorn, alltså temperaturskillnaden mellan in- och utgående värmebärare,  så betyder en minskad temperaturskillnad högre flöde eller minskad effekt hos värmepumpen. Det verkar osannolikt att flexslangarna har något med problemet att göra.
Nej, nya slangar har ingen påverkan på kompressorn.
Inloggad HBerggren
« Svar #14 skrivet: 25 december 2021, 15:01:22 »
Värmepumpar kan bara larma för det de är konstruerade för. Det är inte ens många värmepumpar som larmar om man drar ur sladden till kompressorn. Det är mest bara larm för sådant som utgör risk för skada på hus eller person. Vissa funktionslarm finns.
Primärt larm för täta slangar finns inte.
Elfel går felsöka utan felkod. Tankesättet är lite som att koppla en bordslampa med 5 st förlängningskablar. Lyser inte lampan så får man ta reda på vilken förlängningskabel som inte leder ström genom att koppla in bordslampan en förlängningskabel kortare tills den lyser. Ibland är det inte ens ström i eluttaget.
Ibland är inte liknelser bra heller. Men förlängningskablar har inte någon felkod i alla fall.
Du kan fråga rörmockare om de är bra på el.
Du kan fråga på industrier om de hyr ut någon industrielektriker som kan kolla på en värmepump.
Du kan fråga elektriker om de är bra på felsöka gammaldags värmepump.
De flesta kyltekniker kan lösa elfel, de har inte krav på vara elutbildade för att ha kylcertifikat.
En intresserad granne kan lösa elfel lika bra.
En person som inte är bekväm med el ska inte felsöka ditt elfel.
