Författare Ämne: Daikin eller mitsubishi  (läst 2828 gånger)
Kulan12
Kulan12
« skrivet: 17 december 2021, 10:02:17 »
Vi har tagit in offerter på luft/luft värmepumpar. Den kommer endast användas till kyla under sommarhalvåret i vårt enplanshus på 120 kvm. Vi står mellan Daikin Stylish R42 eller Mitsubishi solid AP35. Daikin verkar ha mer effekt med Mitsubishin mer energieffektiv. Vilken bör vi välja? Skiljer inget i pris!
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Daikin eller mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 17 december 2021, 12:23:46 »
Personligen hade jag satsat på mer effekt. Hellre att den pallar av att kyla det man vill.
Värmeglad.
« Svar #2 skrivet: 17 december 2021, 15:07:55 »
Misstänker att Daikin R42 modellen ger ca 4,2-4,5kW i kyleffekt och ska du jämföra likvärdigt så är det AP42 du få jämföra med
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 17 december 2021, 21:52:53 »
Nu fick han AP35 för samma pris. Tror inte de är lönt att gå upp en storlek då? Sc:,h
Värmeglad.
Kulan12
Kulan12
« Svar #4 skrivet: 19 december 2021, 07:51:29 »
Så vad hade ni valt om man ser till märkena, Daikin eller Mitsubishi?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 19 december 2021, 09:45:30 »
Daikin ger mer kyleffekt för pengarna och stabilt märke.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #6 skrivet: 19 december 2021, 15:36:31 »
Båda är japaner och jämför man motsvarande modellserier mot varandra är det nog ingen större skillnad .
Kan finnas lite skillnader på funktioner/finesser på modellerna.
Sen är det som vanligt att rätt modell på vettig placering är mycket viktigt, är placeringen usel så får även den bästa värmepumpen dålig ”funktion” .
En lättillgänglig återförsäljare är också något att tänka på om man har några frågor eller funderingar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #7 skrivet: 19 december 2021, 16:56:05 »
Stylish 42 ger dig 5.0 kW i kyleffekt, Solid 35 ger dig 3,8 kW.
Verkningsgraden är likvärdig, Stylisher har något sämre SEER men det är framförallt p.g.a. högre P-design.
Vid samma last som Solid får du ungefär samma verkningsgrad.
Stylishen ger dig dessutom en effektivare luftrening samt en värmekamera. Dessutom får du Coanda effekt som gör att kylan sprider sig utmed taket och du slipper kalldrag i ansiktet.
Mvh
D
