Författare Ämne: 9 kw eller 13,5 kw?  (läst 4577 gånger)
Erki73
Erki73
9 kw eller 13,5 kw?
« skrivet: 16 december 2021, 19:52:15 »
Ska köpa ny värmepump och som det ser ut just nu finns endast modellen Compress 3800i med 13,5 kw elpatron i lager. Finns det några nackdelar med att välja denna framför 9 kw, bortsett från det något högre inköpspriset då? Vad är fördelarna med en elpatron med större effekt?
Jag har idag tre st ledningar med 16A säkringar dragna till befintligt värmepump, fungerar det då ens att välja 13,5 kw med befintlig el-installation?
  • Antal inlägg: 5455
SV: 9 kw eller 13,5 kw?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2021, 20:51:36 »
Inte fel med bra kraft, måste gå att i menyn  maxa El-patronens inkopplade effekt, är det ett nytt hus , pass på massa konstiga regler om max installerad effekt. Och ställs den ner så efter någon vecka går det inte att höja , inbränt i prommet. för höjning av effekten, nytt kort, för nibe ca 10 000kr
« Svar #2 skrivet: 16 december 2021, 21:15:30 »
13,5 kW-modellen bör kräva åtminstone 3×20 A säkringar.
Edit: 13,5-modellen kräver antingen 20 A eller 25 A säkringar. Se t.ex. https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/bosch/compress-3800i-ew13
« Senast ändrad: 17 december 2021, 12:57:12 av Josth »
« Svar #3 skrivet: 16 december 2021, 21:35:02 »
En 13,5 kW vp drar ca 3 kW från nätet så några 20 A behöver du inte dessutom så kräver en "för stor" VP mindre eltillskott så normalt borde du klara dig med 16 A
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 17 december 2021, 08:09:12 »
Intressant, känner du till orsaken varför man gjort så?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 17 december 2021, 08:14:25 »
Myndighetskrav, nya bostäder får inte ha mer eleffekt för uppvärmning än vad reglerna stipulerar så därför måste den låsas för att man inte enkelt ska kunna ställa upp effekten.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 17 december 2021, 09:49:41 »
Ok, tack. Verkar som regelverket inte tar hänsyn till om man vill ha en större maskin i proaktiv syfte och planerar att bygga ut eller kanske vill värma upp en annan yta längre fram. Hoppas tillverkarna fixar en "bakdörr" som förhindrar oavsiktlig låsning till lägre effekt i dessa fall.
Utan att känna till alla detaljerna runt regelverket låter det i alla fall otrolig märkligt och påminner om den gamla tidens svensk byråkrati.
« Svar #7 skrivet: 17 december 2021, 12:46:37 »
Det är förmodligen sällan nåt problem även enligt reglerna att välja en storlek större maskin än vad som egentligen behövs, kompressorn drar ju klart mindre el än elpatronen. Men ifall nån räknat fel så får man väl köpa nån fläktradiator a 199kr på lämpligt ställe så det känns som en rätt meningslös regel.
« Svar #8 skrivet: 17 december 2021, 13:14:49 »
Eller så väljer man bara en högre max effekt vid installationen så blir det aldrig nått problem, man behöver ju inte utnyttja maxeffekten bara för att man har möjligheten. Det kommer ALDRIG någon "kontrollant" och kollar vilken maxeffekt som är installerad.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #9 skrivet: 17 december 2021, 19:02:52 »
Men då hänger jag inte riktigt med angående det 25fOCUS nämnde om att Nibe automatiskt bränner in en lägre maxeffekt i prommet efter ett tag?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2021, 19:35:32 »
Jepp det något BBR säger, det får inte vara en högre effekt på en VP än den högsta effekt som huset drar. Kan inte riktigt reglerna men det skrivs ofta om det. Det gäller nybyggnation och inte äldre hus, t.o.m. så slutbesiktingen blir inte godkänd, vad det nu ska vara bra för. Det är visst någon vecka efter som den stryps, som det låser i datan. Finns säkert här på forumet folk som vet mer om detta. Min egen åsikt i detta är vad i H-E har det med mitt hus att göra , någon slipsnisse/pennfäktare ska F-N inte bestämma vad jag har för effekt på min värmekälla, kommer ju inte att ta mer än vad som behövs. Därför sätts det in någon FTX - VP i alla nya (nästan ) även det något , någon bestämt att huset ska en viss ventilation. Klart med för att nya hus ska vara som en termosflaska. t.o.m att huset ska provtryckas ( grannen fick göra det )  för att få godkänt. Det finns många som bara sitter på ändan och kommer på något, "" det här verkar bra i energisyfte "" och det spikar vi i BBR
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 18 december 2021, 10:37:18 »
Då du ska byta en befintlig FVP så kommer ingen att kolla vad du installerar.
Om du inte ska montera själv så kan installatören koppla om effekten till 9Kw, som är max till 16A.
Har själv en 9Kw Bosch och det som skiljer mot 13,5 är bara styrkan på el patronen.
Du kan själv ta ner installationsdokument via internet och läsa om hur man kopplar om effekten.
La med en bilaga som du kan titta i.
