Författare Ämne: Ecodan förbrukning och produktion  (läst 6946 gånger)
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 december 2021, 19:08:16 »
Hej. Har inte haft ecodan ett helt år än, 2021 blir första hela året men kikade lite på förbrukat och producerat fasiken kommer jag inte upp i högre ?
Hittills under 2021 har förbrukningen kommit upp till 7808kWh och 18071kWh producerat enligt ecodan skärmen, då landar vi på cirka total cop på 2.315 hur ser det ut för er, vilken effektivet kommer ni upp till ?
Jag kör med innergivare och jag märker att pumpen kör rätt varmt och stoppar. Hade kanske velat ha lägre framtemp och mer konstant ?
Nu har jag även mixat lite med schema då den inte ska köra på när elpriset är som högst. Då är det mer förståeligt att den drar på med högre framtemp. Funderat på att skaffa melcloud och smartgrid, någon som har erfarenhet av denna funktion.
Mvh
Daniel
« Senast ändrad: 16 december 2021, 19:53:56 av Dannan »
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Ecodan förbrukning och produktion
« Svar #1 skrivet: 16 december 2021, 23:14:03 »
Min SW100YAA
162 kvm, hus från 1952, ingen tilläggsisolering.
Utloggad Jonas i morjhult
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 december 2021, 09:51:25 »
Bor i hus från 1936 har samma dåliga värden har varit grinig sedan dag 1 pumpen håller inte vad den lovar har en 10kwh med inne givare eldar i vedpanna när det är kallt 🙄
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 17 december 2021, 21:07:48 »
Min SW100YAA
Kör du med innetempgivaren ?
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 december 2021, 22:29:39 »
Kan lägga till att jag tagit ett titt på installationsmanualen.
Där enligt standard inställning så stod med max framtemperatur standard 50 grader men min var inställd på 60 grader. Detta är kanske inte hela lösningen men kanske något även testat att ändra h/p till +5 -7.
Fårse om detta ger bättre cop
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 08:57:47 »
Ska inte luft/vatten värmepumpar vara nääästan lika effektiva som bergvärmepumpar?  🤔
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 18 december 2021, 10:20:19 »
Det beror ju på hur kallt det är där man bor och sedan om man väger in den högre kostnaden för att borra bergvärme.
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 18 december 2021, 10:41:37 »
Kan då tillägga att jag bor i Skåne i närheten av Malmö.
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 18 december 2021, 12:54:12 »
Det kanske är så att vinterns dåliga COP vägs upp av sommaren höga COP.
Kan förstå om man har extremt långt till berg eller bor där man inte får borra att man väljer LVVP.
Nu är det som det är.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #9 skrivet: 18 december 2021, 13:16:27 »
I dom södra delarna av landet så klarar en L/V-VP sig bra, inte många dagar som det är många minus där, har själv en CTC 407 som klarar sig ner till ca -5 sen måste den stöttas med patron. Lite på kostnad för hål bergvärme är hur det ser ut under jord i materiel.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 19 december 2021, 18:33:58 »
Yes. Den trådlösa tempgivaren.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 19 december 2021, 18:41:12 »
Precis. Jag bor i norra Skåne.
Min SW100YAA som är lite överdimensionerad för vårt hus har bara gått in en gång med värmepatron. Det var när vi hade -14 grader ute och hela familjen på 4 Pers tömde varmvattnet och utedelen var upptagen med varmvattentillverkning
Utloggad KentAgent
« Svar #12 skrivet: 30 december 2021, 21:54:35 »
Jag köpte wifi-adapter till melcloud, och körde igång det idag för att kunna styra med Tibbers integration. Men icke, då visar det sig att Tibber bara fungerar med luft/luft pumpar. Melcloud fungerar dock, men själva finessen med den försvann helt för min del.
Det ska visst gå att få in melcloud i homeassistant, men jag har inte börjat laborera med det ännu.
Jag har ungefär samma siffror som du, hittills 9170kWh förbrukat och 19556kWh producerat. Det får jag till 2,13.
PUHZ-SW100YAA heter min utedel. 170m2 hus från 60-talert.
Utloggad Dannan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2022, 09:09:59 »
Fick detta ifrån Mitsubishi electric när jag frågade om en sådan funktion.
"Innedel dontknowen är kompatibel med MAC-567IF-E som är vårat wifi-interface och därmed MelCloud. Den är förbered med Smart Grid"
Så enligt dem finns det något men ingen vad jag hittar som vet hur  dontknow.
Wifi adaptern Kopplade du in den själv ? Är inte intresserad av det om inte funktionen mot spotpriset funkar, men hur kopplade du isådafall in den?
Tråkigt med scop'en tycker det är lite dåligt en scop på runt 3 tycker jag man skall kunna komma upp i.
« Senast ändrad: 01 januari 2022, 09:11:30 av Dannan »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2022, 08:04:44 »
Melcloud appen är inte så imponerande.. Man kan se varmvattentemp och ändra inomhustemperaturen (om man kör med rumsgivare). Inte mer..
Man kan inte se till/retur temp osv.
“Förberedd för smart grid” innebär att den bara kan ta emot signaler (typ en slutning från relä), och att en viss slutning då betyder exempelvis höj varmvattentemp. Men själv logiken i allt och all reglering mm måste man själv meka ihop eller köpa.
Tibber fungerar som tidigare nämnt bara med luft/luft.
Tibber kommer förhoppningsvis fixa så att även luft/vatten fungerar nån gång.
Jag har MELCloud och har “anslutit” den till min Homey. Då ser jag lite fler värden.
Se två skärmdumpar nedan. En från MELCloud och en från Homey.
Kompressorn står still just nu Och har gjort det en stund. Man kan se kompressorfrekvens längre ner på bild två men den kom inte med på skärmdumpen.
Lycka till!
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
