Författare Ämne: Frågor och optimering av F750  (läst 1238 gånger)
Utloggad snowballtwo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 december 2021, 00:21:38 »
Har några frågor angående pumpen.
-Jag upplever att elpatronen går in ganska ofta, även om det är varmt ute. Hur räknas egentligen gradminuterna ut?
-Tidigare har jag kört varmvatten lyx, men nu sänkt till normal. Ska elpatronen gå in och värma vatten då? Om jag ändrar till ekonomi, vilken temperatur får jag på vattnet då?
-Jag tänkte göra följande ändringar efter den nålade tråden om optimering:
4.9.3 Gradmininställning
        Aktuellt värde = visar aktuellt värde
        Start kompressor = -200 till -300
        Startdifferens tillsats = 1000 -1500  // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
        Diff mellan tillsatssteg = 100 -150  // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW
Är det en aggressiv ändring? Är det något som kan hända (mer än att det blir kallare inne?) av att ändra startdifferans tillskott? Min startar på 700 GM och det upplever jag ofta att den blir. Någonstans mellan 7-800 GM. Bör jag göra alla ändringar i det nålade inlägget eller kan jag börja med det här? Jag vill inte riskera att pumpen skulle haverera av det heller.
Bor i södra Värmland, hus byggt 2015 m golvvärme, tilluftventiler i fönster.
Ni har säkert svarat på många liknande frågor, men jag hoppas ändå att någon tar sig tid för mig.
Mvh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Frågor och optimering av F750
« Svar #1 skrivet: 17 december 2021, 06:29:10 »
Det finns spaltmeter att läsa på forumet.
Gradminutrar räknas som följande. Beräknad framledning mot aktuell framledning
har du en beräknad framledning (som styrs av kurva och utetemp) på 35 grader, och pumpen gör en framledning på 33 grader, då kommer dina gradminutrar att minska med 2 gradminutrar för varje minut som går, du får större underskott, har du åt andra hållet 35 i beräknad framledning, och pumpen gör 37 grader, då gör den tvärtom, plussar på 2 gradminuter för varje minut, ditt gradminut underskott räknas mot noll. Vid 0 stannar pumpen. på invertrar så saktar kompressor ner för att inte komma helt till noll.
Ändrar du för mycket på dina inställningar med elpatron m.m. så kommer du hamna i en gradminutloop, och då kommer den bara bli djupare hela tiden, eftersom pumpen måste avfrosta m.m.
