Författare Ämne: Golvvärmeråd kring hantering av kallt rum  (läst 3019 gånger)
Utloggad fingalolsson
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 december 2021, 18:23:37 »
Jag skulle behöva forumets expertis för att lösa ett litet problem jag har med golvvärmen i vårt hus. Vi har en ganska behaglig temperatur i så gott som hela huset för närvarande (kring 22-23 grader) -- i alla rum utom ett. I detta rum får vi endast upp värmen i ca 19-19.5 grader om dörren är stängd och kring 20.5 grader om dörren står öppen.
Det kalla rummet är utmärkt på den bifogade golvvärme-kartan. Rummet har tillkommit senaste året, vi har låtit uppföra en mellanvägg (som jag, med skakig hand, markerat i bilden). Detta lilla rum har ett par rätt rejäla fönster och en altandörr. Jag förmodar att det i viss mån kullkastar flödesberäkningarna. Två värmeslingor (A2 och A3) passerar genom detta rum (har även bifogat beräkningsbladet för fördelarcentralen).
Jag har provat att skruva upp slinga A3 helt (5.5 varv, d.v.s. en helt öppen "strypventil") men det tycks inte ge någon nämnvärd effekt. Tyvärr var både A2 och A3 nästan maximalt uppskruvade i utgångsläget.
Nu är min fråga om det finns något mer jag kan göra för att få upp värmen?
1. Kan jag på något sätt "stjäla flöde" från andra slingor (A1, A4, A5)?
2. Ska jag ändra kurvan och/eller parallellförskjuta densamma så att
   temperaturen blir behaglig i det kallaste rummet och sedan strypa
   framledningen i övriga rum i golvvärmens fördelarcentraler?
3. Laborera med lutning/parallellförskjutning tills temperaturen blir bra i
   kallaste rummet och använda rumstermostaterna för att justera ned flödena i
   övriga rum?
4. Acceptera att ett rum är något svalare. Det är ju inte obeboeligt, men något
   för svalt för min smak.
Snabbfakta:
- Enplansvilla 158 kvm
- Bergvärmepump: IVT Geo 508
- Golvvärmeslingor: Thermotech, två fördelare med 5 respektive 7 slingor.
- Ventilation genom FTX-aggregat, inställt på 19 grader.
Vore tacksam för råd!
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: Golvvärmeråd kring hantering av kallt rum
« Svar #1 skrivet: 17 december 2021, 08:06:23 »
Jag är nybörjare kring detta skall jag tillägga.
Det står att A2 och A3 styrs from samma termostat. Kan det vara så att den sitter i den varma delen? I så fall om den är trådlös sätt den i den kalla delen. Annars kanske det har med flöde att göra, om det är för lite flöde från cirkulationspumpen så kanske det inte räcker att transportera värme längst bort (vilket inte avhjälps med felaktigt justerade slingor generellt)?
Jag köpte mig en IR-termometer för då kan jag mäta temperaturen på golvytorna. Med en sådan så skulle du kunna se om det var temperaturskillnader på golvytan i den varma vs kalla delen.
« Senast ändrad: 17 december 2021, 08:10:13 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 17 december 2021, 10:18:00 »
Du kan strypa dessa slingor, då ökar du flödet i alla andra, även värmeavgivningen.
Testa gärna att köra A2 och A3 enskilt avstängda, en i taget för att bekräfta att slingorna verkligen går som ritningen, och att de är kopplade på rätt ställe i fördelaren.
Inte primärt, men kan fungera. Arbeta med instrypning först. Leder de till annan inomhustemperatur totalt sett, testa förskjutning.
   övriga rum?
Nja, det blir komplicerat när de delar slinga med andra rummet.
Det borde inte vara en hysterisk kostnad att komplettera det sista med elelement i värsta fall.
Är ventilationen lämplig för dessa nya rum? Donplaceringarna är strategiska för varje rum. Don kanske behöver flyttas eller kompletteras med denna nya vägg.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 17 december 2021, 13:14:33 »
Har haft liknande problem i min entrehall som är en tillbyggnad. Nr 2 skulle ha löst problemet men med att alltid gå med högre framledning samt justera om alla andra slingor/radiatoer, jag valde Nr 4, Acceptera kallare. Nu har den blivit så pass gammal så vi renoverade väggarna ner till reglarna och gjorde om isoleringen och vindskyddet från fuskbygget det ursprungligen var vilket löste det för oss.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 18 december 2021, 07:48:39 »
Termostaten sitter i det kalla rummet. Dock har jag monterat av styrdonen från de två slingorna i flödescentralen så det ska vara full sprutt (givet att jag identifierat A2 och A3 korrekt i centralen -- ska försöka ta reda på det!).
IR-termometer låter användbart. Ska kolla upp det.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 18 december 2021, 07:59:07 »
Tack för svaren!
Okej! Då gäller det att se hur långt det tar mig, utan att helt strypa övriga rum..
Bra idé att fastställa att jag jobbar med rätt slingor! Ska testa detta och se om respektive golvyta blir kall när ventilen är helt nedskruvad.
Ja, jag har också funderat på om ventilationen, som är dimensionerad för ett större rum ställer till det. Det sitter två tilluftsventiler som båda hamnade i det "kalla rummet". Det har faktiskt varit min primära teori, att för mycket sval luft leds in i rummet. Dock lade vårt FTX-aggregat av under ett dygn och jag tyckte faktiskt inte att det ledde till någon nämnvärd skillnad. Men man kanske ändå borde försöka strypa tilluftsflödet för att anpassa det till det mindre rummet? Detta är inget jag har kompetens eller instrument att göra själv så man kanske borde kontakta någon ventilationsfirma..
En annan fråga: finns det någon möjlighet att det finns luft i någon av slingorna A2 eller A3? Jag har hört att det också kan leda till dåligt flöde. Men då kanske golvet skulle kännas helt kallt? Stämmer det att ett bra sätt att jaga ut eventuell luft är att skruva igen samtliga slingor utom en i fördelningscentralen (under X timmar)?
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 18 december 2021, 08:03:17 »
Nummer 2 (öka framledningstemp) tror jag också skulle fungera men jag är lite motvillig att tvinga pumpen att jobba med en onödigt hög uppvärmning. Då är jag nästan mer benägen att gå på 4 också, och acceptera ett kallare rum (egentligen svalare, det är ju lite av ett I-landsproblem ändå...)
« Svar #7 skrivet: 18 december 2021, 13:49:20 »
Hade nog varit bra om ena tilluftsdonet var i andra rummet istället. Men en firma kanske kan se helheten åt dig. Kanske sätta upp ett extra och bara strypa de i kalla rummet.
FTX ger uppvärmd luft, så det borde inte vara så stort problem sett till värmen.
Urspolning tror jag är en bra idé att testa. Lite gardenakopplingar på fördelaren så borde du lösa det. Kör en slinga i taget.
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 27 december 2021, 09:56:36 »
Har testat att försöka "stjäla flöden" till det kalla utrymmet genom att strypa andra slingor (inklusive på husets andra fördelningscentral) men jag tycker inte att det tycks ge någon nämnvärd effekt i det kalla rummet.
Jag får känslan av att flödet liksom inte vill komma igång i det kalla utrymmet. Golvet (parkett) blir liksom inte sådär varmt som jag tycker att det blir i andra rum. Det får mig att tro (utan att ha någon direkt kunskap) att det skulle kunna vara luft i någon av de två slingorna som löper genom det kalla rummet.
Men innan jag ringer någon VVS-firma för att komma och avlufta undrar jag hur vanligt det är med luft i en golvvärmeslinga och vad effekten typiskt blir. Det är ju inte så att golvet är iskallt, bara så att det inte riktigt tycks ha någon fart på flödet (men jag är osäker på om den slutsatsen stämmer).
