Författare Ämne: Elpatron med låg verkningsgrad?  (läst 1186 gånger)
Utloggad jenrut
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 december 2021, 17:07:50 »
Har en Nibe 360p som tuffar på efter 17 år i drift, endast expansionskärlet är bytt. Känns som det är dags att byta snart av flera anledningar, men kan inte låta bli att fundera på elpatronen och alla Kw som gått igenom den under åren. Känns som den slukar enormt mycket mer energi nu, kan det vara så att verkningsgraden sjunker efter årens lopp? Dvs den tar fortfarande ström, men uppvärmningen blir sämre? Sen kan man ju ha synpunkter på den klena pumpen, men det är ju en annan historia...
  • Antal inlägg: 36650
SV: Elpatron med låg verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2021, 17:12:55 »
Nej
Energi är oförstörbar, antingen blir det värme i vattnet, eller så är det kortis mot jord så energin går ned i marken, men då borde en säkring gå, eller jordfelsbrytaren lösa ut.
Kanske ventilerar ni mer?
Har barnen flyttat ut så ni har mindre värme från människor som bidrar?
Utloggad jenrut
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 december 2021, 17:22:13 »
Tack för snabbt svar!
Nej, snarare orolig att vi har för lite luftflöde in. Fem i familjen så inget förändrat där. Men har bevakat strömförbrukningen nu under en period och kan isolera ut elpatronerna som anledningen till det skjutit iväg. Just nu kör jag bara pump + kamin, men när det var några minusgrader tok-körde patronerna och jag låg på ca 130 kwh per dygn flera veckor (total förbrukning då).
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 21:29:19 »
Kallt på hösten utan snö på taken gör att det går mycket mer energi då än senare på vintern när kåken torkat ut av den torrare vinterluften och man kanske har ett snötäcke som isolerar på taken.
VI har samma här, blir det kallt på hösten så går det märkbart mer energi än senare på vintern.
